Sichtbalkendecke - Schienensystem Präsenzmelder, Rauchwarnmelder
    Alles klar, dann werde ich diese Punkte mit meinem SI nochmal durchgehen. Die Wandmontage wäre mir natürlich der Einfachheit halber lieber. Ich habe schon befürchtet, dass es sehr stark vom Einzelfall abhängt.
      Unbedingt! Eine gute Positionierung und Auswahl der PMs ist imho wichtig und kann darüber eintscheiden, ob man eine Automatisierung der Beleuchtung liebt oder hasst.
      Frank
        evolution
        Alles klar dann werden wir das nochmal durchgehen müssen und nach einer sinnvollen Lösung suchen.
        Spricht aus eurer Sicht etwas definitiv gegen die Montage von RWMs an der Wand?
          ...bspw. die Reichweite, der Bereich der Präsenzerfassung, Abgrenzungen und Sektionierung so gut wie nicht möglich, geringere Auswahl unterschiedlicher Melder etc..
          Zuletzt geändert von evolution; 13.07.2017, 08:53.
          Frank
            Das war aber im Bezug auf die Präsenzmelder oder? Neben der Deckenneigung (22 Grad) dürfen wir wohl die Raumhöhe am Giebel auch nicht aus den Augen lassen. Hier kommen wir ja dann auch knapp an die 5m heran. Wenn ich mir die Esylux Mini Melder ansehe, welche in den Decken Balken super versenkt werden könnten, dann haben diese auch nur eine empfohlene Montagehöhe von 3m.
              So schaut's. Wie Du siehst, gibt es viele Abhängigkeiten von der Position. Sprich es doch einfach mit Deinem SI durch, dafür ist er doch für Dich da.
              Frank
                Mache ich sowieso. Mir ging es nur darum auch schon mal ein paar Infos zu sammeln, die ich auch mit dem Zimmermann (in der Familie) besprechen kann. Und eigentlich ging es mir ja darum zu erfahren ob es Schienensysteme gibt, die PMs tragen können. Aber das habe ich damit dann eigentlich schon für mich ausgeschlossen. :-)
                  Also wir haben auch eine Sichtbalkendecke bekommen. Hatten Anfangs dass gleiche Problem. Aber nach ein bisschen diskutieren mit dem Zimmermann, hat dieser eingeräumt das es möglich wäre zwischen den Nut- und Federbretter (die auf den Balken liegen) eine weiter Lattung aufzubringen. Hat er zwar nicht kostenlos gemacht, aber das wars allemal wert.
                  Habe dort alle Leitungen für Rauchmelder sowie Beleuchtung verlegt. Beleuchtung sind Led-Stripes in die Balken eingefräst. Schienensystem hat mir noch nie gefallen, aber das ist ja bekanntlich Geschmackssache . Präsenzmelder geht auch, aber da mussten sie scheinbar bisschen was von der Aufdachdämmung aussparen. Hab die BEG PD11.
                  Einzige war halt den Ablauf so zu planen, das wenns Dach drauf war, dass danach schnellst möglich die Kabel verlegt wurden. Weil die Firma wollte verständlicher weiße nicht allzu lange warten.
                  Und als dann alle Leitungen verlegt war, konnten sie schön die Folie für die Lufdichtheit drüberlegen.
                  Gruß Ben
                    Vielen Dank auch für deinen Kommentar. Darf ich fragen ob bei dir die PMs zwischen den Balken sitzen? (aus deiner Beschreibung gehe ich mal davon aus) Und wenn ja wieviel Abstand zwischen den Balken war und wie tief die Balken bei dir sind?
                      Ja, zwischen den Balken in den Nut- und Federbrettern. Ich schätz jetzt mal Abstand ca. 50-60cm und Dicke ca. 20-25cm.
                      Wenn du‘s genau brauchst kann ich gern mal heute Abend nachmessen. Fragst bestimmt wegen der Erfassung
                      Hat ich am Anfang auch erst Sorgen, aber da ja der Erfassungsbereich ein Kegel ist, funktioniert es super.
                      Das gute ist auch, dass man z.B. näher an nen Balken rann kann, wenn man einen Bereich nicht erfassen möchte.
                      Gruß Ben
                        Vielen Dank für die Info. Daraus schließe ich auch dass ihr auch keine Probleme mit der Neigung des Daches habt? (also damit sind ja auch die PMs geneigt) Da wir eine doppelte Sparren Lage haben sind die innen sichtbaren Balken auch nur 16cm dick. Das sollte dann eigentlich auch ok sein.
                          Zu den RWM hier mal ein Auszug aus der Anleitung vom Gira Basic/Dual Q...
                          This gallery has 1 photos.
                            Interessant. Nur dürfte ich dann so gut wie nirgends im DG einen RWM anbringen, da wir dort immer auf diese Raumhöhen an der höchsten Stelle im Raum kommen. Oder ist mit den 4,50m die durchschnittliche Raumhöhe gemeint?
                              Aufpassen, wir hab 2 große Gauben, dort nur 8 Grad Neigung. Dort hab ich PM's in der Decke. In den beiden Kinderzimmer hab ich 28 Grad, dort hab ich Schalter, bzw. jeweils ein Bewegungsmelder unters Bett geplant. Rauchmelder sind alle an der Decke. In den beiden Kinderzimmern musst ich sie min. 50cm und max. 100cm von der Dachspitze aufhängen. Alle anderen Räume sind wie gerade Decken zu sehen. Das oben gilt für Decken mit über 20Grad Neigung, da sich oben in der Spitze Hitzepolster bilden können und so der Rauch nicht bis zum Melder kommt.
                              Gruß Ben
                                Ich Schätz mal Montagehöhe.
                                Lustig, hab grad nochmal nachgeschaut. Hab noch die alten Dual VDS, dort waren noch 6m angegeben.
                                Wie der Zufall so will hab ich nämlich heut auch nochmal nachgeschaut, weil ich sie nacher noch aufhängen will .
                                Aber was würd man als Alternative machen, keinen aufhängen deswegen ist ja auch Quatsch, oder?
                                Oder gibt's hier "spezielle" die die Höhenluft besser vertragen....?
                                Gruß Ben
