Bei uns im Treppenhaus wird der PM schlecht erreichbar sein Aufgrund der Deckenhöhe über der Wendeltreppe.
Für den Busch-Jäger Mini Premium habe ich gesehen, dass es eine Fernbedienung gibt, die den PM in den Programmiermodus setzt.
Dafür muss das Gerät aber nicht im Objekt installiert sein. Wir programmieren (zumindest die PA) deswegen immer vor der Installation. Bei einzelnen Geräten geht das auch mal ohne vorheriges Programmieren der PA mittels "Überschreiben der PA" , wenn man die werksseitig vergebene PA des Geräts kennt.
Frank
Richtig. Vor der Montage die PA programmieren. Der Theben PlanoSpot ist klasse. Da kann der Anwender auch später per Fernbedienung den Erfassungsbereich bis um 12° bequem per Fernbedienung verändern.
Sorry, yes, es gibt zwei Fernbedienungen mit denen der in der ETS eingestellte Erfassungsbereich/Erfassungszone umgeschaltet werden kann. Auch wenn die Empfindlichkeit mit der Fernbedienung 2 geändert wird, werden natürlich die Einstellungen der ETS nicht verändert. Sorry, falsch ausgedrückt. Aber diese beiden "Umschaltungen" reichen oftmals den Anwendern aus.
Warum nicht einen Besenstiel oder was ähnliches verwenden zum Programmieren. Ich habe einfach die Stange für die Dachbodentreppe genommen um montierte Busch-Jäger Präsenzmelder in den Programmiermodus zu versetzen.
