Ist das Projekt auch der letztstand auf dem HS? Warscheinlich nicht. Du kannst nur das Projekt seriell übertragen (oder ein leeres Projekt mit den IP und Nutzereinstellungen - geht schneller). Ich würde mich aber erstmal auf die Suche nach dem letzten Projekt machen. Wenn Du dein jetziges einspielst, geht sicher dann einiges nicht mehr. (Von mir ist das aber kein Projekt ???? )
Du machst ein neues Projekt, ohne Visu, Logiken etc. Du setzt da nur die richtige IP und einen Benutzer mit passwort. Dieses Projekt überträgst die seriell. Das dauert ewig. Wennn der HS mit deinem "Leerprojekt" gestartet ist, kannst Du dein Projekt mittels IP übertragen.
