Statusabfrage von Schaltaktoren und Zuständen
    ich möchte auf dem Homserver immer den richtigen Status von Aktoren anzeigen ohne den Bus mit zuviel Telgrammen zu überlasten durch Selektion von "Beim Starten abfragen".
    Hat einer eine Idee wie man dies eventuell mit einer Logik oder anderweitig lösen könnte.
    z.Bsp eine Steckdose die dauern eingeschaltet ist wird nach Neustart des HS als ausgeschaltet angezeigt, sollte aber eingeschaltet anzeigen...
    Vielen Dank für euer Feedback
    Beim Starten Abfragen ist doch genau dafür gedacht und wird auch nur beim Neustart verwendet. Wie soll denn der Server den Zustand erkennen, ohne ihn einmal abgefragt zu haben. Anschließend plottet er alle Änderungen mit und es gibt keine weitere Busbelastung.
    Viel Erfolg
    Florian
      Man liest halt immer, dass dieser Befehl den Bus belastet. Probier es dann mal aus, danke für die Antwort
        Ja. ist schon richtig, man kann auch die Abfrage etwas zeitlich staffeln. Was nicht gemacht werden soll, ist eine regelmäßige Abfrage der Statuselemente oder regelmäßiges Senden.
        Eine Uhrzeit einmal in der Stunde ist sicherlich kein Problem, aber alle 5 Sekunden alle Lampen abfragen eindeutig falsch.
        Florian
