Probleme mit Knxweb2-Setup
    ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Ich möchte gerne eibd/Linknx/Knxweb2 auf einem alten EEEPC zum Laufen bringen. Als Betriebssystem läuft Lubuntu 17.0x. eibd und Linknx scheinen soweit zu laufen. Apache2-Server und PHP 7.0 sind ebenfalls installiert und über einen Browser kann ich nun das Setup von Knxweb2 aufrufen (check_install.php). Doch genau hier fängt das Problem an:
    Im ersten Reiter (File Permissions) ist alles grün (ok). Über "Next" komme ich auf den zweiten Reiter. Hier kann ich zwar alles auswählen/ändern, aber wenn ich auf den "Check"-Button klicke passiert nichts. Die Einstellungen werden nicht übernommen und ich komme nicht auf den dritten und letzten Reiter. Screenshot habe ich hochgeladen.
    Hatte vielleicht irgendjemand das gleiche Problem und/oder eine Idee woran das liegen könnte? Verschiedene Browser habe ich schon getestet, ebenso wie Schreibrechte auf den Knxweb2-Ordner.
    Falls noch irgendwelche Angaben benötigt werden liefere ich die gerne nach.
    Falls du in diesem Forum keine Hilfe bekommen sollest, dann empfehle ich dir das Forum unter https://groups.google.com/forum/?fro...-linknx-knxweb
    EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail
      Vielen Dank für den Hinweis. Ich werde es mal versuchen, muss aber erst freigeschaltet werden.
      Habe immer noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass mir hier vielleicht noch jemand helfen könnte.
        Hast du es mit debuggen schon probiert? Was sagen die Logs von Webserver, php.log, Webconsole vom Browser, Logfile von linknx etc?
          Vielen Dank fuer den Hinweis. Ich aergere mich gerade, dass ich nicht selber darauf gekommen bin, mir die Log-Files anzuschauen.
          Es scheint ein PHP-Problem zu sein. Unten habe ich mal einen Teil aus der apache2-error.log kopiert. Die Enden der Zeilen sind leider abgeschnitten, sind aber nicht relevant.
          Die "undefined ..."-Zeilen konnte ich inzwischen aufloesen, indem ich manuell eine config.xml-Datei angelegt habe. Keine Ahnung, warum das nicht funktioniert hat. Schreibrechte waren vorhanden.
          An der letzten Zeile scheitere ich zur Zeit noch. Ich werde mir da wohl in den naechsten Tagen nochmal die check_install.php vornehmen muessen.
          [Wed Jul 26 21:02:11.758471 2017] [:error] [pid 1535] [client 192.168.100.65:47944] PHP Notice: Undefined index: title in /var/www/html/knxweb2/check_install.php on line 176, referer: http://192.168.$
          [Wed Jul 26 21:02:11.758914 2017] [:error] [pid 1535] [client 192.168.100.65:47944] PHP Notice: Undefined variable: useJavaIfAvailable in /var/www/html/knxweb2/check_install.php on line 238, referer:$
          [Wed Jul 26 21:02:11.758972 2017] [:error] [pid 1535] [client 192.168.100.65:47944] PHP Notice: Undefined variable: useEventSource in /var/www/html/knxweb2/check_install.php on line 242, referer: htt$
          [Wed Jul 26 21:02:11.759007 2017] [:error] [pid 1535] [client 192.168.100.65:47944] PHP Notice: Undefined variable: default_lang in /var/www/html/knxweb2/check_install.php on line 250, referer: http:$
          [Wed Jul 26 21:02:11.759042 2017] [:error] [pid 1535] [client 192.168.100.65:47944] PHP Notice: Undefined variable: default_lang in /var/www/html/knxweb2/check_install.php on line 250, referer: http:$
          [Wed Jul 26 21:02:11.759074 2017] [:error] [pid 1535] [client 192.168.100.65:47944] PHP Notice: Undefined variable: default_lang in /var/www/html/knxweb2/check_install.php on line 250, referer: http:$
          [Wed Jul 26 21:02:11.759107 2017] [:error] [pid 1535] [client 192.168.100.65:47944] PHP Notice: Undefined variable: default_lang in /var/www/html/knxweb2/check_install.php on line 250, referer: http:$
          [Wed Jul 26 21:02:11.759140 2017] [:error] [pid 1535] [client 192.168.100.65:47944] PHP Notice: Undefined variable: default_lang in /var/www/html/knxweb2/check_install.php on line 250, referer: http:$
          [Wed Jul 26 21:02:11.759172 2017] [:error] [pid 1535] [client 192.168.100.65:47944] PHP Notice: Undefined variable: default_lang in /var/www/html/knxweb2/check_install.php on line 250, referer: http:$
          [Wed Jul 26 21:02:11.759204 2017] [:error] [pid 1535] [client 192.168.100.65:47944] PHP Notice: Undefined variable: superuser in /var/www/html/knxweb2/check_install.php on line 257, referer: http://1$
          [Wed Jul 26 21:02:11.759236 2017] [:error] [pid 1535] [client 192.168.100.65:47944] PHP Notice: Undefined variable: default_uitheme in /var/www/html/knxweb2/check_install.php on line 265, referer: ht$
          [Wed Jul 26 21:02:11.759269 2017] [:error] [pid 1535] [client 192.168.100.65:47944] PHP Notice: Undefined variable: default_uitheme in /var/www/html/knxweb2/check_install.php on line 265, referer: ht$
          [Wed Jul 26 21:02:11.759301 2017] [:error] [pid 1535] [client 192.168.100.65:47944] PHP Notice: Undefined variable: default_uitheme in /var/www/html/knxweb2/check_install.php on line 265, referer: ht$
          [Wed Jul 26 21:02:11.759332 2017] [:error] [pid 1535] [client 192.168.100.65:47944] PHP Notice: Undefined variable: default_uitheme in /var/www/html/knxweb2/check_install.php on line 265, referer: ht$
          [Wed Jul 26 21:02:11.759399 2017] [:error] [pid 1535] [client 192.168.100.65:47944] PHP Notice: Undefined variable: default_uitheme in /var/www/html/knxweb2/check_install.php on line 265, referer: ht$
          [Wed Jul 26 21:02:11.759431 2017] [:error] [pid 1535] [client 192.168.100.65:47944] PHP Notice: Undefined variable: default_uitheme in /var/www/html/knxweb2/check_install.php on line 265, referer: ht$
          [Wed Jul 26 21:02:11.759838 2017] [:error] [pid 1535] [client 192.168.100.65:47944] PHP Notice: Undefined property: Linknx::$_socket in /var/www/html/knxweb2/include/linknx.php on line 27, referer: h$
          [Wed Jul 26 21:02:11.760879 2017] [:error] [pid 1535] [client 192.168.100.65:47944] PHP Notice: Undefined index: max_result_lines in /var/www/html/knxweb2/include/linknx.php on line 31, referer: http$
          [Wed Jul 26 21:02:11.761112 2017] [:error] [pid 1535] [client 192.168.100.65:47944] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function simplexml_load_string() in /var/www/html/knxweb2/includ$
            Dem PHP fehlt wohl die SimpleXML Erweiterung:
            [Wed Jul 26 21:02:11.761112 2017] [:error] [pid 1535] [client 192.168.100.65:47944] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function simplexml_load_string() in /var/www/html/knxweb2/includ$[/I][/SIZE]
