Logik Betriebsstunden
    HS/FS Logik Betriebsstunden
    Hallo. Ich würde gerne per Logik ausgeben wann ich die Messer von Rasenmäherroboter tauschen muss.
    Ich hab die Betriebszeiten vom Roboter als Text vorliegen. Diese zählen automatisch nach oben.
    Ich würde also gerne nach immer nach einer Bestimmten Zeit eine Meldung bekommen, dass getauscht werden muss. Das will ich dann per Visu Quittieren und das Intervall soll neu gestartet werden.
    Es gibt ja den Baustein Betriebsstundenzähler mit Restanzeige. Ich will aber irgendwie den Text aus dem Mäher mit verarbeiten
    dann must Du den Text in eine Zahl wandeln. Mit text lässt sich schlecht rechnen.
      Ja das w#re mir noch klar gewesen. Aber der Betriebsstundenwert, den ich vom Roboter bekomme lässt sich ja nicht Resetten...
        Dann musst Du den Grenzwert beim Quittieren hochsetzen. Wen der Wert dann erreicht ist, Meldung. Mit dem Quittiertaster den Grenzwert dann auf den nächsten Wert setzen. Der Alarm sollte dabei dann automatisch verschwinden, da ist wieder kleiner soll ist.
          Ok. Du meinst also beim "Quittieren" den aktuellen Stand mit dem Intervall addieren und als Grenzwert setzen?
            So würde ich das mal versuchen.
              Ok Ich versuchs mal.Danke
