Send by Change-Baustein - gibts sowas?
    HS/FS Send by Change-Baustein - gibts sowas?
    ich habe einen Baustein, der kein SBC kann, sondern stattdessen immer sendet.
    Gibt es eine Art "Filterbaustein" der mir aus einem normalen Ausgang einen SBC macht? Oder muss ich mir sowas selbst programmieren...? Aber ich bin bestimmt nicht der erste, der sowas sucht...
    Markus
    Beim HS bietet eigentlich jeder Baustein die entsprechenden Ausgänge. Je nach dem, ob es sinnvoll ist, hast du nur sbc-Ausgänge, sbc und normale Ausgänge, nur normale Ausgänge...
    Falls du wirklich einen Baustein hast, bei dem es sinnvoll ist, aber der entsprechende Ausgang fehlt, kann ein ODER-Baustein problemlos als "Filterbaustein" missbraucht werden.
    Gruß Andreas
      Hi Andreas,
      bei mir läuft über Web-Abfrage (alle 5 Minuten) das Setzen eines KOs. Damit wird ständig dann ein Telegramm geschickt - obwohl ich eigentlich beim KO eingestellt habe "Nur bei Änderung senden".
      Das mit dem Oder-Baustein ist eine super Idee. Gleich eingebaut. Bin mal gespannt, ob es funktioniert.
      Danke!
      Markus
      Markus
