aktuelle Server-Zeit auf homeserver übertragen?
    HS/FS aktuelle Server-Zeit auf homeserver übertragen?
    Hi all,
    ich würde gerne die Zeit des HS häufiger neu stellen als das einemal pro 24h, das der ntp des HS anbietet (stimmt das wirklich, dass man das nicht häufiger hinbekommt?).
    Eine EIB Zeitquelle ist nicht vorhanden, wohl aber ein Debian-Server mit korrekter Zeit.
    Irgendeine Möglichkeit, dessen Zeit in regelmäßigen Abständen (cron) auf den HS zu schieben?
    netcat + KO Gateway?
    Hansa
    Sinnvoll?
    Alle mir bekannten HS haben Abweichungen von maximal 5 Sekunden am Tag. Gestellt wird ohnehin mit Karenzzeit von 10 Sekunden.
    Zusätzlich kann es problematisch sein, die Zeit häufig zu verstellen, weil man dann ggf. Zeitschaltuhr-Punkte überspringt.
    Kurzum, nur weil es geht, ist es auch sinnvoll?
    Ich vermute allerdings einen anderen Grund für die Frage
      Na klar.
      Meine HS Uhr geht ständig falsch und ich finde den Fehler nicht...
      Sie läuft initial richtig, einige Zeit (genau?) nach dem Neustart läuft sie zu langsam.
      Such schon seit Stunden nach der Rekursion, finde aber keine (EIBMON und KO Gateway sind ruhig).
        so. netcat, date und schieben mir problemlos die aktuelle Zeit in ein iKO meiner Wahl.
        ... nur wie stelle ich die Systemzeit des HS?
          Dafür gibt´s doch extra Parameter
          Aber poste mal deine Debug wg. der Auslastung des HS. Die Abweichungen sind sehr ungewöhnlich.
          Gruss aus Radevormwald
          Michel
            @Michel: Welche Parameter sind das?
            Debug Seite folgt später.
            Hansa
