JSON Anfrage Senden und Antwort auswerten
    HS/FS JSON Anfrage Senden und Antwort auswerten
    Hallo Jungs,
    ich benötige mal wieder etwas Hilfe.
    Es sollen Daten einer Steuerung abgefragt werden.
    Wenn man eine JSON Anfrage schickt bekommt man die Objekte zurück, welche aber noch gezippt sind.
    Die Anfrage muss so aussehen wie im Anhang (mit firefox gesendet).
    Wie soll die Antwort ausgewertet werden zwecks zip? Das kann der HS wohl nicht oder?
    Nach dem unzippen sieht die Antwort wie folgt aus:
    $w^?t8{Ef@NPBg.PW8.1","devDns":"192.168.178.1","macAddr":"38:F5:97:00:04:3A"}},
    {"path":"/usr/eos/is","res":{"S":0,"E":0,"R":0,"L":0,"T":15,"H":0,"BT":129,"TNowH":16,"TNowM":13,"TAHM":0,"TAHS":0,"THOnH":0,"THOnM":0,"THOnS":0}},
    {"path":"/usr/eos/setdev","res":{"Lxd":0,"Sxd":0,"Vxd":0,"Cxd":0,"AHxd":0,"SOnAck":0,"Ld":0,"Td":30,"Hd":0,"TStHd":99,"TStMd":99}},
    {"path":"/usr/eos/cfg","res":{"LNG":0,"ST":1,"SH":0,"SBT":0,"VP":0,"DISP":0,"SWVERS":"01.01"}}
    Da könnte ich ja dann auf die Textbereiche Triggern zum Beispiel "TNowH".
    Aber das ganze vorher ist das Problem.
    Grüße Christian
    Okay habs hinbekommen, war garnicht so schwer...
    Das Thema kann dann zu.
      Hallo und wie ist die lösung bin auch dabe und schaf es aber nicht
      {"datetime":"2017-08-01T18:15:16","energy_in":6451540,"energy_out":1031 7834,"energy_sf":7947274,"day_energy_in":182,"day_ energy_out":20474,"day_energy_sf":17909,"power_io" :-197,"power_sf":1868,"powers":[-126,-9,-62],"voltages":[228,224,222],"currents":[2.23,2.03,2.44],"analog":{"percent":47,"mode":2,"output":100," pow er":1868.040291,"monitoring":"inaktive"},"digita l" :[{"state":"0","FACremain":0,"runtime":0},{"state ":" 0","FACremain":0,"runtime":0},{"state":"0","FAC rem ain":0,"runtime":0},{"state":"0","FACremain":0,"r u ntime":0}],"PvPower":[2161],"PvEnergy":[2568324],"Battery":{"BattSOC":-1,"Batt_P":0,"varta_ug":0,"varta_og":0}}
        Ja. Bitte mal die Lösung hier posten. Vorallem das mit dem ZIP.
