Heizen über Heizen und Kühlen
    HS/FS Heizen über Heizen und Kühlen
    ich wurde mit folgenden Problem vertraut gemacht:
    Kunde hat Heizungsanlage und aktuell ist pro Raum nur ein Heizkreis im Fußboden installiert.
    Nun soll auch über die Heizung WP damit gekühlt werden. In den Räumen ist je auch nur ein Taster installiert der die IST Temperatur abgreift und damit wird dann auf den Homeserver über den Logikbaustein geheizt.
    Es sind 230V Stellantriebe mit Heizungsaktoren von Siemens verbaut? Hat jemand eine Idee oder kann mich in die richtige Richtung lenken? Ich wüsste akut nicht wie das funktionieren kann / soll, zumals ja auch kein Taupunktfühler etc vorhanden ist?
    Gesteuert wird die Heizung über den QC im Homeserver.
    Danke
    Gruß McKenna
    In nem Forum für Knx und das geht jetzt nicht?
      Da gibt es doch einen Baustein im GLE. Schau dir den mal an Heizen und Kühlen.
