IP Telegramm an Mobotix
    HS/FS IP Telegramm an Mobotix
    ich bräuchte eine kleine Hilfestellung.
    Ich möchte einen IP Befehl mit dem Homserver versenden bekomme es aber nicht zum laufen.
    Hier der Befehl:
    http://admin:meinsm@192.168.100.183/admin/concierge/api/rpc/ring_at?iowire=MainBell
    über den Browser funtkioniert der Befehl wie ich es mir vorstelle allerdings bekomm ich die Meldung nicht über den HS verschickt.
    über eure Tipps wäre ich sehr dankbar.
    David
    Hi David,
    hört sich für mich nach "Web-Seiten/IP-Geräte abfragen und auswerten" an.
    Wenn es bei dir im Browser funktioniert, scheint es über GET zu funktionieren.
    D.h. du benötigst "HTTP-Abruf senden".
    Falls dies noch passwortgeschützt ist, Zugangsdaten nicht vergessen.
    Das Konfigurierte kannst du dann wiederum als Aktion im Logikeditor in der Ausgangs-Box hinterlegen.
    Markus
      Hat sich erledigt,
      ja es funktioniert über die Webseitenabfrage. So weit war ich schon mein Fehler war nur die IP adresse muss hier ohne "http://" eingetragen werden.
      Trotzdem danke für die Hilfe.
