Zennio ACTinBox QUATRO
    [Zennio] Zennio ACTinBox QUATRO
    Weiß jemand ob es eine Deutsche Produkt Beschreibung von ZN1IO-AB40 zum download gibt. Habe im Internet nur eine Englische gefunden:-( Bin Anfänger in der KNX - Welt und mein technisches Englisch ist leider nicht das Beste (da helfen diverse Übersetzter aus dem Netz auch nicht immer weiter...)
    MFG
    Daniel
    hallo
    auf jeden Fall nicht seitens des Hersteller,
    lt. Aussage des Distrubtor
    gruß Daniel
      Da das mit der deutschen Beschreibung wohl nichts wird, kann mir vielleicht ja sonst jemand ein wenig weiterhelfen?!
      Habe folgendes Problem:
      Brauche die Aktoren großteils für Lichtschaltungen.
      Z.B: Der Aktor soll einen Kanal über eine Treppenhausfunktion "Timer" schalten (ist kein Problem), zusätzlich soll diese aber übersteuerbar sein über eine Automatik aus nem Touchpanel, und wieder übergeordnet soll eine Handschaltung (Touchpanel) möglich sein!
      Dazu meine Fragen: Nach meinen Versuchen nach ist das "einfache Schaltobjekt" nicht dem Timerobjekt übergeordnet sondern gleichwertig...kann man das ändern?
      Kann man generell beim schalten "Prioritäten" vergeben?
      Bei Block behaltet der Kanal immer den Letztzustand bei, kann man das ändern bzw. kann ich eine Adresse gleichzeitig zum Schalten und Blockieren senden damit ich z.B: den Timer übersteuer....ünd wie kann ich dann nochmals übersteuern...?
      Vielleicht kann mir ja jemand ein paar Tipps geben...
      mfg
      Daniel
        Hallo Daniel,
        Prioritäten kannst Du Im ActinBox selbst und ohne die Logikfunktionen zu benutzen nur mit dem Alarmobjekt erreichen. Eine andere Sache wäre z.B. die GA der normalen Schaltfunktion über Logikfunktion "ID" zu filtern und nur die 0 durchzulassen damit ausgeschaltet wird.
        Grüsse aus Andalusien
        Klaus
