Nach Routerwechsel Probleme der IP Komponenten
    Ich habe derzeit ein sehr merkwürdiges Problem.
    Ich habe Vodafone cable Internet und habe nun von der geliehenen Homebox 2 (Fritzbox 6360) auf eine eigene Fritzbox 6490 gewechselt.
    Scheinbar werde ich jeden Abend zwischen 18 und 20 Uhr vom Internet (mehrmals) getrennt (heute per Zufall gesehen) und wieder neu verbunden.
    Nach dieser Trennung funktionieren weder meine Gira G1 mit Standard-Firmware 1.3.59 im KNX (TKS funktioniert) weder lesen noch schreiben
    noch mein Facilityserver Experte 4.50 er kann nichts mehr senden, Status zeigt er jedoch richtig an!
    Manueller neustart der Fritzbox ändert nichts.
    Abziehen des FS vom Netzwerk (Fritzbox) ändert nichts
    Erst nach einem Reset (erneutes aufspielen des Projektes) auf dem FS lässt sowohl FS als auch die Gira G1 wieder ganz normal arbeiten.
    Der FS hat jedoch eigentlich nichts mit dem FS zu tun?
    Weiß jemand Rat bei diesem Phänomen?
    Leider ist immer nur der letzte Neustart der Fritzbox im log bei mir
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von fabian82; 29.07.2017, 18:24.
    Möglicherweise hilft dieser log noch weiter.
    29.07.17 19:10:08 MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1
    01.01.70 01:01:12 No Ranging Response received - T3 time-out
    29.07.17 18:52:54 MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1
    01.01.70 01:01:07 No Ranging Response received - T3 time-out
    29.07.17 17:43:37 MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1
    01.01.70 01:01:08 No Ranging Response received - T3 time-out
    29.07.17 17:39:37 MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1
    01.01.70 01:01:10 No Ranging Response received - T3 time-out
    28.07.17 17:36:17 MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1
    27.07.17 17:32:42 MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1
    01.01.70 01:01:04 No Ranging Response received - T3 time-out
    26.07.17 17:21:14 MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1
    26.07.17 17:02:38 MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1
    01.01.70 01:01:11 No Ranging Response received - T3 time-out
    26.07.17 16:56:48 MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1
    01.01.70 01:01:32 Primary lease failed, IPv4 fallback initiated
    01.01.70 01:01:32 DHCP FAILED - Critical field invalid in response
    01.01.70 01:01:18 No Ranging Response received - T3 time-out
