Mehr als drei Spulen macht ja auch wenig Sinn. Ich meinte mehr als einen Kanal (mit drei Spulen pro Kanal). Im Prinzip mehrere Enertex SmartMeter in einem Gehäuse
Auch das war nicht die Frage Die Frage ist, ob ich in einem Gerät ala Enertex Smart Meter drei Stränge (Wärmepumpe, Lüftung, Haupt) messen kann.
Ich habe die Frage und/oder vento66 nicht verstanden. Du kannst mit unserem Smartmeter 3 einzelne Kanäle messen, egal ob die nun ein Dreiphasensystem bilden oder alle auf L1 oder L2 oder L3, oder beliebige Kombinationen mit 2 Spannungen hängen. Du müsstest dann halt die Spannungskanäle auf die jeweilige Spannung hängen. Sogar Netze mit isoliert betriebenen Sternpunkt können gemessen werden (mit entsprechendem DSP-Software Update).
Ich verstehe das nun so, dass mit dem Smart Meter drei einphasige Systeme oder ein dreiphasiges System vermessen werden kann. Ein Gerät für mehrere dreiphasige Messungen gibt es nicht. Damit kann man doch arbeiten. Die Lüftung läuft mit 230VAC, die WP kenne ich noch nicht, Hausanschluss hat drei Phasen.
