Hallo zusammen habe mal eine Frage bin gerade ein Z38 am programmieren.( Das dauert ja 8-12min:-/) Habe den Z38 im Wohnzimmer gesetzt. Würde gerne jetzt da die Temperatur Regeln habe in der Verteilung einen Merten Heizaktor. Wie funktioniert das??? Seh dies nicht in den Applikationen. Möchte nur einfach die Temperatur rauf und runter fahren. Danke um eure Mithilfe
Grundlagen Heizungsregelung:
Im Z38 sitzt ein Sensor. Der misst die Temperatur im Raum und vergleicht mit dem eingestellten Sollwert. Dazu wird passend eine Stellgröße für den Heizungsaktor auf den Bus gesendet, sofern die Gruppenadressen richtig vergeben sind. Der Aktor übernimmt die Stellgröße und steuert den Ausgang entsprechend an.
Details entnimmst Du den Handbüchern/Applikationsprogrammbeschreibungen der Hersteller.
Erst lesen, dann Fragen stellen, wenn es noch erforderlich ist.
Und drück Dich klarer aus. In welcher Applikation findest Du nichts. Beim Z38 oder beim Merten-Aktor?
Präzise Antworten gibt es nur auf präzise Fragen. Alles andere ist für uns ein Blick in die Kristallkugel.Viele Grüße Hartmut
Siemens AG KNX-Promotor Region Mitte
"Wissen ist das Einzige, das mehr wird, wenn man es teilt!"
