- √ - projekt export/import in der ets
    hallo zusammen,
    neues thema:
    ich habe in der ets (3.0f) div. änderungen vorgenommen (parameter, gruppenadressen geändert) und versuche jetzt seit 5 tagen diese änderungen per export/import auf einen anderen computer, auf dem ebenfalls die ets 3.0f installiert ist, zu übernehmen.
    funktioniert aber nicht. woran liegt´s?
    Standardantwort von Radio Eriwan: Der Grund sitzt meist vor der Tastatur
    Im Ernst: Was genau funktioniert denn nicht? Wo gibts ne Fehlermeldung? Haben beide ETS'n die gleichen Plugins installiert?
    mfg
    2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit
      klar sitzt das problem vorm bidschirm...
      parameter und gruppenadressen werden nicht 1:1 übernommen.
      fehlermeldungen gibt´s keine. plugins sind identisch (hab ich ntürlich geprüft bevor ich das thema eröffnet habe)
        Hast du denn mehrere projekte in deiner datenbank? Sonst kannst du einfach die db datei nehmen und auf dem anderen pc öffnen...
          hast du nach dem Import der pr5-Datei auch das importierte Projekt in der ETS3 geöffnet? Nach dem Import stellt die ETS3 nur die vorherige Ansicht wieder her, öffnet also nicht automatisch das neu importierte Projekt.
          Da der Projektname innerhalb einer Datenbank eindeutig sein sollte, vergibt die ETS außerdem beim Import einen neuen Namen für das importierte Projekt, falls schon ein Projekt mit dem gleichen Namen vorhanden ist - aus "Test" wird dann z.B. "Test(1)" ...
          Hoffe, das hilft weiter.
          Gruß, Ulrike Schwerin (IT Gmbh)
            habe die datenbank kopiert und auf dem 2. pc eingefügt, jetzt funktioniert´s.
            danke für das feedback, thema damit geschlossen.
              Dann einfach den Tread als "gelöst" markieren....
                und wie?
                  Im ersten Tread in der blauen Zeile auf den Hacken klicken......
