Gira X1- Heizungsteuerung mit Gira Regler
    Guten morgen Zusammen,
    ich bin wieder am verzweifeln...
    Folgende Ausgangssituatio:
    Gira Heizungsaktor 6fach mit Regler
    Gira X1
    Gira TS3 Komfort
    Ziel mit der X1 App den Heizungsaktor steuern in abhängigheit der gemessen Temperatur vom TS3.
    Nachdem ich mir die Anleitung durchlesen habe, benötige ich für die Interne Kommunikation für die Stellgröße etc. keine GA´s anzulegen, es sei dem ich will diese extern Ansteuern.
    Vom X1 gibt es folgende Parameter
    filedata/fetch?id=1123909&d=1503210341&type=thumb
    Aktor:
    Diese GA´s sollten Intern kommunizieren
    Regelerstatus habe ich auf Regler allgemein gestellt.
    Meine Frage ist welches Objekt muss ich mit der Solltemperatur vom X1 verbinden?
    gruß
    Jürgen
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von freak83; 20.08.2017, 07:42.
    Bei den Datenpunkt 2/1/10 im GPA muss dann noch eine zweite GA eingetragen werden, welche auf 320 gelegt wird, wenn Du von woanders über Sollwertverschiebung die Solltemperatur verstellst
    Jens
      Moin hab gestern ein bisschen probiert jetzt wird in der App alles richtig angezeigt aber der Aktor macht nicht das was er soll.
      Ich verstehe nicht warum die LED an sind aber nur 17 Volt geliefert werden.
      Diese Spannung liegt auch an wenn die LED´s aus sind. Selbst beim Handbetrieb liegen nur 17 Volt an.
      Sobalt ich im Handbetrieb ALL OP / CL aktieviere liegen 230V an.
      Soll das so sein?
      This gallery has 5 photos.
