HS 2 oder 3
    HS 2 oder 3
    Hallo Eibler,
    wo ist der unterschied vom HS 2 und dem HS 3 ?
    Was kann der HS 3 mehr als der HS 2 ??
    Habe mal im Forum gesucht aber nirgends ewtas gefunden ?!
    Wenn es doch schon ein Thread gibt, dann reicht mir auch schon der Link zu der Seite !!
    Mfg Manuel
    Funktional identisch. Gleicher Experte, gleiche Firmware. HS3 = neues Gehause, etwas mehr Speicher.
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      Hallo Matthias,
      danke für deine Schnelle Antwort.
      Wenn sich nur das Gehäuse und der Speicher geändert hat, dann kann man also noch beruhigt einen 2er kaufen ??
      Mfg Manuel
        ja klar.;-)))
        glück auf
        günther
          In jedem Fall!
          Bin mir sogar mit dem Speicher unsicher. Der alte HS2.0 net (der mit CD) hat weniger Speicher, HS2 und HS3 sind identisch - glaube ich.
          Übrigens, auch auf dem alten HS2.0 läuft die aktuelle FW und der aktuelle Experte.
          Gruß Matthias
            Ok danke euchfür die Antworten
              Lieferbar neu ist doch aber nur noch der HS3, oder?
              Mfg.
                Neu gibt es nur noch den HS3.
                Gruß Matthias
                  Habe letztens einen HS3 eingebaut. Ich denke, der hatte mehr Speicher als der HS2. Jedenfalls kam beim Download xx% Speicher belegt, und das war weit weniger als beim HS2.
                    HS öffnen?
                    Hallo zusammen!
                    Hat mal jemand einen HS geöffnet? Da dürfte doch eine normale DIMM Speicherbank drin sein oder? Könnte man dann doch im fernen Bedarfsfall erweitern..
                    Garantie geht bei öffnen der Niete natürlich verloren....
                    Gruß Jürgen
                      Der HS3 ist nicht mehr vernietet. Hatte einen offen - uninteressant: sieht verdachtig nach einem PC aus .
                      Speicheranderungen führen u.U. dazu, das nix mehr geht. Den HS3 kannst du als Gesamtsystem betrachten, wenn man was dran andert (was nicht Sinn der sache ist) hast du, abgesehen vom Garantieverlust noch nen Funktionsverlust .
                        Erweitern von RAM ist sinnlos. Der Flashspeicher ist entscheidend. Und der ist von der Firmware vorgegeben.
                        Gruß Matthias
