Gruppenadresse zyklisch abfragen
    meine Klimaanlage benötigt zyklisch die Ist-Temperatur eines entfernten Sensors. Dieser Sensor kann jedoch nicht zyklisch senden. Wie könnte man eine zyklische Abfrage, welche ja eine Sendung nach sich zieht, realisieren. Ich habe den Gira Homeserver im Haus. Dort fand ich jedoch noch keine entsprechende Funktion.
    LG
    Sylvio
    Die Frage ist, was bedeutet zyklisch?
    Reicht deiner Klimaanlage die jeweilige Temperatur bei Veränderung? Das senden der Temperatur bei Veränderung sollte ein KNX angebundener Temperatursensor können
    Andreas
      Ich meine wirklich periodisch z.B. alle 15min. Die Klimaanlage berechnet eine modifizierte Soll-Temperatur aus der zweiten Ist-Temperatur. Diese soll ich in den Zeitabständen senden, in den auch die Berechnug statt findet. Nur eine Änderung reicht leider nicht.
        entweder mit einem Telegrammgenerator oder mit einer Sequenz
        ____________
        Gruss Norbe
          Ich würd dazu auch einfach den Telegrammgenerator nehmen da bist du in 10 Sekunden fertig.
            Das wäre dann der Telegrammgenerator mit Triggereingang mit dem normalen Telegrammgenerator als Trigger.
            Danke für die Ideen - hat geklappt.
            Sylvio
