Gira Control 9 Client - bootet ständig neu - lsass.exe Systemfehler
    hab hier ein ca. 4 Jahre alten Gira Control 9 Client.
    Das Bootmenu ist noch anwählbar und editierbar.
    Der "Rechner" fährt auch hoch und der Titelbildschirm Gira Control erscheint...
    aber nach ca. 25sec bricht der Startvorgang ab und folgende Fehlermeldung erscheint "LSASS.EXE Systemfehler" (siehe Bild)...
    nach weitern 5sec startet das Gerät neu und bootet erneut.
    Der einem neue bestellten Gira Control 9 Client beiliegendem Recovery Stick (Version I 03), bricht der Startvorgang nach einer gewissen Zeit ab und das Gerät bootet ebenfalls wieder neu...
    Falls relevant die Systemzeit im BIOS geht nicht verloren...
    Der Gira Support will/kann nicht weiterhelfen, mit dem Kommentar: Rechnet sich nicht mehr das Gerät zu reparieren.
    Sehe die Möglichkeit das hier kein Hardwarefehler vorliegt, sondern ev. der Schreibschutz nach der Installation nicht gesetzt wurde und so das System im laufe der Zeit zerschossen wurde!?
    Finde aber momentein keinen Ansatz wie ich dem beikommen soll, ev. habt ihr eine Idee oder das wissen das Gerät zu retten!?
    Ev. gibts auch jemanden der das Gerät reparieren kann, falls es doch ein Hardwaredefekt sein sollte?
    Hab grad keinen Plan welche Informationen für die Fehlerbeschreibung noch sinnvoll wären, würde ich natürlich nachliefern.
    MfG Andreas
    This gallery has 1 photos.
    Vielleicht hilft das hier...
      Hallo Hr. Eisi!
      Die Fehlerbeschreibung und Behebungsanleitung triffts wohl zu 100%,
      Das Problem wird sein das ich die 2GB Festplatte nicht identifizieren bzw. nicht zu einen anderen Rechner verfrachten kann.
      Das Gerät wurde gestern noch geöffnet.
      Ausser einigen kleineren Platinen hab ich nix ausmachen können, das eine Ähnlichkeit zu einer mir bekannten Festplatten/Flashdisk-form hat...
      Muss wohl versuchen einen Rescue USB Stick zu erstellen und hoffen das ich zugriff auf die Festplatte erhalte...
      Danke vorerst mal für deinen Aufwand!
      MfG Andreas
        Hallo!
        Update:
        Zugriff über einen Freedos USB Stick ist möglich.
        Zwei Partitionen sind zu finden...
        1: hier sind wohl die bootdatein abgelegt
        2: hier ist der Windows Ordner zu finden
        folgende Schritte (grüne Schrift) kann ich ausführen, alle Datein sind in dem Ordner enthalten.
        nun fehlt mir aber der Repair Ordner... Somit kann ich (blaue Schrift) die dann hoffentlich funktionsfähigen Datein nicht zurückkopieren!
        Ev. jemand genug Einblick ob ich die Datein aus einem anderen Windowssystem entwenden kann... (Windows XP?)
        auf dem Gira Recovery Stick ist kein/e Windows Ordner oder ISO datei an/abgelegt...
        aja... das System versucht zu starten aber bleibt nun am "Gira Control" Startbildschirm hängen... kein Neustart... somit eine hmm... 0,1%ige Verbesserung
        hmm jetzt ist natürlich das neue Gerät (Gira Control 9 Client) schon wieder aus dem Haus und hab vorerst keinen Zugang das ich mir da die 5 Datein rauskopieren könnt...
        MfG Andreas
        cd \windows
        md zztemp
        copy m:\windows\system32\config\system m:\windows\zztemp\system.bak
        copy m:\windows\system32\config\software m:\windows\zztemp\software.bak
        copy m:\windows\system32\config\sam m:\windows\zztemp\sam.bak
        copy m:\windows\system32\config\security m:\windows\zztemp\security.bak
        copy m:\windows\system32\config\default m:\windows\zztemp\default.bak
        delete m:\windows\system32\config\system
        delete m:\windows\system32\config\software
        delete m:\windows\system32\config\sam
        delete m:\windows\system32\config\security
        delete m:\windows\system32\config\default
        copy m:\windows\repair\system m:\windows\system32\config\system
        copy m:\windows\repair\software m:\windows\system32\config\software
        copy m:\windows\repair\sam m:\windows\system32\config\sam
        copy m:\windows\repair\security m:\windows\system32\config\security
        copy m:\windows\repair\default m:\windows\system32\config\default
        Zuletzt geändert von schwarza; 23.08.2017, 14:25.
          Ist der Ordner vielleicht versteckt?
