also ich kenne leider linknx nicht, setze aber MisterHouse ein. Aus meiner Sicht ist MisterHouse voll flexibel. Du kannst damit jede beliebige Art von Logik relativ einfach implementieren - Perl-Kenntnisse vorausgesetzt. Wenn du jedoch was abbilden möchtest, was noch nicht implementiert ist, z.B. vernünftige Unterstützung von Jalousieaktoren mit Auswertung von Positionierungobjekten, etc. wirst du schnell viel tiefer einsteigen müssen und feststellen, dass Misterhouse ein ziemlicher Scriptverhau aus prozeduralem und objektorientiertem Spaghetti-Code ist.
Naja, bei mir tütets wunderbar. Hab auch ein einfaches HTML-Webfrontend hierfür zusammengeschraubt:
MisterEIB - Misterhouse Web-Interface for EIB
Also, viel Spaß,
thoern
Frage zum Linux mit KNX
Plug'n'Play ist nichts davon, widersprechen werden mir nur die wenigsten
Mal ausgenommen dem eibd, weil der ist mir in meiner ganzen KNX-Karriere noch nicht einmal "um die Ohren geflogen". Den startet man und dann ists gut, allerdings nicht die 0.0.4 Release-Version (nicht wegen der Stabilität sondern ein paar Problemen, v..a. beim prorammieren darüber)
linknx/knxweb ist IMHO schlank, gut, stabil aber leider sehr KNX-spezifisch, mh ungefähr das Gegenteil.. (in welchen Punkten genau überlasse ich jetzt der Phantasie des Lesers
@Sachsentobi: Debian ist gut, auch mein Liebling, das WG ist 100% ein Debian lenny und wird das auch bis die Hölle zufriert inkl. DFSG&FHS so bleiben..
Ich will damit nur betonen, ich habe absolut keinen Schmerz damit, das das jemand nutzt
Und ich verstehe auch das "ich will nichts anderes als OSS. Punkt" nur zu gut.
Da kannste 1:1 das WG-Repository verwenden (aber wie immer: Achtung: man weiss bitte was man tut, manche Pakete sind halt gefährlich weil es nun für eine bestimmte Appliance - möglichst Anwenderfreundlich - gemacht ist..)
Makki
Hallo!
sheevaplug ist ein funktionsfähiger PC mit vorinstalliertem Debian, der zur Zeit mit meinen Aufgaben im Leerlauf dahintrödelt, verbraucht aber verhältnismässig wenig (< 5W glaub ich) aber Streaming usw... wird er wohl nicht her haben.Zitat von SachsenTobi Beitrag anzeigenhmm ist der sheevaplu nen ganzer rechner?
gibt es eigentlich auch leistungsfähige systeme in REG größe?
aber bitte auch so, das damit videostreaming von der leistung her möglich ist :-)
danke
Inzwischen hat der Herteller leistungsfähigere Rechner mit hdmi, n x usb, wireless(glaub ich auch), usw... gebaut.
Über die genauen Eigenschaften, musst mal googln
grüsse, kimx
stimmt natürlich,
müsste man nur sehen ob man den touch ordentlich kompiliert bekommt.
dann kann man windoof auch ganz weg lassen :-)
und nur linux nehmen. da gibts schliesslich auch browser :-)
mfg
Hoi
Yep das sollte gehen.
Wobei ich Windoofs in ner VM laufen lassen würde, der Fileserver unter Linux schont die Festplatte vielleicht besser.
also kann ich ja doch dann so einen kompletten touch pc in den flur hängen, der das linux in ner vm macht für knx und nebenher fileserver ist. ausserdem macht er gleich die webbasierte visu unter windows und ist ansonsten nen fotrahmen oder geht in den standby ???
danke
Let me google that for youZitat von SachsenTobi Beitrag anzeigenhmm ist der sheevaplu nen ganzer rechner?
Wohl eher nicht. Let me google that for youZitat von SachsenTobi Beitrag anzeigengibt es eigentlich auch leistungsfähige systeme in REG größe?
danke
Hallo!
Ich benütze auch eibd / linknx / knxweb für die zusätzlichen Automatisierungen und Visualisierung. Habe es auch nach wenigen Monaten Eisenbahnspielen... (wie es hier im Forum oft beschrieben wird) geschaft. Es fehlen noch einige kleine Finessen aber bin recht zufrieden.
...wenn man denkt was man mit ca.100€ für den minipc in debian (Sheevaplug) und "etwas" Freizeit alles realisieren kann....
zusätzlich läuft noch die infrarot Anbindung an die Logitech Fernbedienung Harmony 895 und die Datenbank mit Graphikdarstellung in RRD für Temperaturen, Wind, sonnenlicht und Beschattung...
mit etwas Geduld und großer Hilfe von Seiten der Forumsmitglieder, erreicht man Vieles!!
grüße, kimx
Ich betreibe LinKNX + KNXWeb + eibd.
Linknx läuft auf jeden Fall sehr zuverlässig.
Allerdings benötigt man doch sehr viel Geduld mit den Logigken. So manche Funktion vermisse ich doch auch. Man kann auch in LUA Script sehr viel realisieren aber so mal kurz was machen ist da nicht.
KNXWeb ist sehr einfach zu bedienen aber ich vermisse auch mal öffters so manche Darstellungsoption. Solltes du ein wenig Starthilfe benötigen kannst du dich gerne an mich wenden.
Snipes
Hoi
linknx mit knxweb ist super, das hab' sogar ich hin bekommen. (So nach 3 Monaten).
Der Vorteil vom Wiregate wär, das es fertig konfiguriert ist für 24/7 ohne Probleme. Und es hat noch einige Gimmiks zusätzlich - ist seinen Preis wert.
Die Stunden mit dem Eigenbau solltest Du nicht dagegen rechnen.
Ja und Ja.kann man mit linknx jede logig abbilden? also zB auch wetterabhängige rolladensteuerung?
auf frischem Debian mit komplettem Webserver
eibd für die Kommunikation und
linknx für die Logik.
Für die Visualisierung brauchst du eigentlich nichts weiter. Hängt ausschließlich davon ab in welcher Form du deine Struktur abbilden kannst. Von html/css/php/javascript/ajax-handmade bis zur Konfiguration eines Fertigsystems ala KNXWeb oder Klicki-klacki-Bunti Webeditoren ist alles möglich. hängt einzig von deinen Fähigkeiten ab.
Nö, das wäre dann doppelt gemoppelt. Wiregate wäre dann statt Server - WG kann das alles allein.- WireGate wäre noch zu erwähnen, ist aber zusätzlich zum Server
Mitleider
Hallo SachsenTobi,
ich bin in der selben Situation und schlage mich mit MisterHouse und den möglichen AddOns rum.
Bei mir ist im TEST:- EIBD an ABB USB
-EIBD OK ABB USB ist sch...e - Misterhouse out of the box
-optisch nicht schön, unübersichtlich - MisterEIB
-schlicht hab ich aber nicht tiefer getestet - VisualDesigner
-wird nicht momentan nicht weiter entwickelt ist im EibPC auf gegangen. Find ich nicht schlecht, versuche gerade ernsthaft darüber meine erste Visu zu programmieren. - LinkNX hab ich noch nicht getestet kommt vielleicht noch
- EibPC hört sich auch gut an
So viel Spass beim überlegen, abschätzen, testen, suchen & lesen hier im Forum, denn so viele nette und komeptene Leute hab ich selten erlebt.
Ralf
der sich den Wolf testet.
Nach lesen kannst Du hier https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...icht-mehr.html
- EIBD an ABB USB
linkknx und knxweb kenne ich nicht, da ich mit MH arbeite.
Visualisieren kannst du alles
mit MH, wenn du:
*viel Zeit hast
*Perl, HTML, JavaScript,... perfekt beherrscht und
*viel Zeit hast
Scherz beiseite, mit Hilfe dieses Forums kriegst du alles hin (Selbst ich habs halbwegs geschaft mit keiner Ahnung von Linux,Perl, HTML, JavaScript,..).
Nur für welchen Weg du dich entscheidest, dass kann dir keiner abnehmen.
aber wenn ich es richtig gelesen und verstanden habe ist die visualisierung unter misterhouse eher weniger "optimal"
also lieber knxweb.
danke
