Transponder für implantierten NFC Chip
  • Poeschie
    Hallo!
    Guter Post, ich habe diese Info auf der ekey Seite bis heute nicht gefunden...
  • junibart
    Hallo in die Runde,
    die folgende interessante Frage ist in den vergangenen Beiträgen irgendwie zerredet, aber nicht wirklich beantwortet worden:
    Zitat von Poeschie Beitrag anzeigen
    Gibt es auch eine Möglichkeit den ekey Fingerscanner in das Gira Standard 55 Schalterprogramm zu integrieren. Aber so, dass die Leseeinheit nicht senkrecht zum Fußboden sitzt sondern schräg?
    Bilder sagen mehr als Worte:
    Es ging dann um RFID-Abschirmung etc.... ich würde auch gern einen ekey-UP Reader, möglichst mit RFID, schräg in einen 55mm Standard-Rahmen bzw. Gira TX44 im Außenbereich setzen. Ich habe den Eindruck, dass die schrägen Reader untrennbar mit dem Glasrahmen verbunden sind, und dass die Reader für 55mm-Programme stets senkrecht verbaut werden müssen.
    Stimmt das, oder gibt es doch eine Möglichkeit, den ekey UP schräg in ein (Standard)Rahmen zu bauen?
    Freu mich über Tipps,
    Gunnar
  • thoern
    habe vor ca . 2 Wochen genau so eine NFC-Lösung bei mir zuhause implementiert. Allerdings geht das viel einfacher und ganz ohne Implantat
    Aussen an der Türsprechstelle klebt ein NFC-Stick. Wenn man das Handy dran hält, öffnet sich der Türöffner. Das Ganze basiert auf openHAB und KNX. Statt openHAB kann jedoch alles verwendet werden, was irgendwie in der Lage ist, einen URL-Aufruf in einen KNX-Schaltbefehl umzuwandlen.
    Wenn es interessiert, der kann hier nachlesen:
    http://www.hoerndlein.de/cms/index.p...oeffnet-tueren
    (schön schräg, was manche hier treiben...).
    thoern
    Zuletzt geändert von thoern; 15.10.2017, 00:20.
  • BadSmiley
    Hallo Georg,
    danke für die Richtigstellung... ihr solltet ab und an Auffrischkurse geben.
    Roman
  • georgleutgeb
    Aber wer Bilder schaut, kann leider nicht lesen. Die Schräg eingebauten FS brauchen spezielle, viereckige UP Dosen, nicht wie in deinem Bild abgebildet eine normale Schalterdose! Dazu kommt, die schrägen UP FS können kein RFID, weil das nicht durchs Metall geht. Die Schrägen sind also ganz nett, aber sehr eingeschränkt...
    Stimmt so nicht mehr! Nur die alten Montagerahmen (http://www.ekey.net/ajax/datasheet.php?id=100304) waren nicht RFID-fähig weil sie aus Edelstahl waren.
    Die neuen bestehen aus Kunststoff und Glas (http://www.ekey.net/ajax/datasheet.php?id=101780) und sind somit auch RFID-fähig
  • JensMe
    Doch, genau das habe ich machen lassen.
    Allerdings nur einen RFID Tag und keinen NFC Chip. Für mich perfekt, selbst mit dünnen (Garten-) Handschuhen funktioniert es noch.
  • MatthiasS
    Alter Hut:
    https://www.heise.de/tr/artikel/Der-...ng-836048.html
  • evolution
    Zitat von JensMe Beitrag anzeigen
    Vielleicht hatte der Piercer auch nur einen guten Tag (oder ich Glück)
    Du hast Dir so einen Transponder nicht ernsthaft unter die Haut implantieren lassen?!
  • JensMe
    Ich war bei einem ortsansässigen Piercer, der das allerdings explizit inseinem Leistungskatalog hat.
    Dieser hat den mitgebrachten Transponder (siehe Link aus vorerigem Post) erstmal in einer sterilen Lösung gereinigt und dann an der besprochenen Stelle in der besprochenen Tiefe implantiert.
    Die Gesamtkosten waren in Summe nur ein Bruchteil von iamrobot. Vielleicht hatte der Piercer auch nur einen guten Tag (oder ich Glück)
    lg, Jens
  • evolution
    Zitat von SirSydom Beitrag anzeigen
    wer implantiert einem einen NFC-Chip?
    Piercer? Viechdokter?
    Der Piercer, da sind auf der HP ja gleich Partner angegeben. Und wenn der Mensch eine Tierkrankenversicherung hat, dann bestimmt auch der Tierarzt.
  • MatthiasS
    https://iamrobot.de/
    PS: Kann man auch selbst machen
    https://iamrobot.de/wp-content/uploa...at-zubehor.jpg
    Zuletzt geändert von MatthiasS; 30.08.2017, 11:58.
  • Ing-Dom
    PS: Frage ist ernst gemeint
  • JensMe
    Ich habe für meine Wohnungseingangstür dieses Set verbaut:
    https://www.i-keys.de/de/sTouch-Komplettset-w.html
    Und mit diesem Transponder geht es so gerade noch:
    https://www.i-keys.de/de/Transponder...-1.58-Uni.html
    Entgegen der Beschreibung ist das Türterminal nicht komplett aus Alu - die Oberfläche ist Kunststoff. Ist aber eigentlich klar, RFID und Metall sind keine Freunde ...
    lg, Jens
  • magiczambo
    Leute BTT please
  • Poeschie
    Danke, gelesen habe ich schon, wohl nur nicht das richtige. Wo finde ich denn diese Info auf der ekey Seite?
