[Frage] für eine Heizungsregelung wird benötigt?
    ich habe heute versucht eine Heizungsregelung zu realisieren.
    Ich habe:
    1x Siemens Thermoantriebaktor N605
    1x Jung 5094TSM
    Wenn ich das inzwischen richtig verstanden habe, fehlt mir jetzt noch die eigentliche Reglereinheit?
    Realisieren möchte ich:
    Mit einem Taster zwischen Aus-, Normal- und Komfort- Wärme umzuschalten.
    Da ich eine Wandheizung habe sollte die Regler Dynamisch erfolgen.
    Wenn meine Vermutung stimmt, dann benötige ich entweder einen Regler (Regeleinheit) oder ich muss den Aktor bzw. Sensor durch ein Modell mit Regeleinheit ersetzen.
    Welche Empfehlung habt ihr dann?
    Lothar
    Deine Vermutung ist richtig, ich tendiere zu einem passenden Aktor. Dein Aktor kann 6 Kanäle, momentan hast du einen einzigen Taster, da sind noch 5 Kanäle offen. Die Aktor Variante wird günstiger sein, für 140€ bekommst du 8 Kanäle geregelt, für den gleichen Preis bekommst du etwas einen RTR.
    Florian
      Aus welchem Museum hast Du denn das Ding aufgetrieben?
        Der N605 läuft super!
          Wie alt ist denn die N605 wenn man mal fragen darf? Museum sollte wohl ab 50 Jahre sein, oder mehr.
            2003 glaube ich.
            PS: welchen HZ-Aktor gibts den für 140€
            Lothar
              Den MDT AKH-0800.02. Der hat 8 Kanäle.... für 8 Antriebe und eben auch 8 integrierte Regler... du benötigst dafür quasi nur die Raumtemperatur und fertig.
              Den gibt es auch als 4 Fach.
              Kauft denn jemand noch andere Regler außer die MDT? Oder gibt es mittlerweile auch andere Hersteller die erkannt haben, das der Regler im Aktor mehr Sinn macht als im Taster?
                Gira und Jung haben auch HZ-Aktoren mit Regler, aber beide nur 6 Kanäle und teurer.
                Jung hat sogar einen Stellantrieb mit Regler für den KNX Bus
                Lothar
                  ... Theben und Zennio haben auch welche mit integriertem Regler ...
                    ....ich liebe dieses Forum. Machte mir grad Gedanken wie ich denn ohne Wand-Regler mittels meiner BuschJäger Ventilaktoren die Ventile regle...
                    dann werd ich mal bei Voltus die MDT bestellen....und die B&J bei Ebay einsetzen
                    Grüße aus Oberhausen, Frank
                      oefchen: Viel Glück das du einen guten Preis bekommst.
                      Habe mir auch gerade bei Voltus KNX Material bestellt.
                      Lothar
                        Also wenn ich mir anschaue was HeizungsAktoren kosten können ....ohne Reglung... da sind die von MDT ja ein Weihnachtsgeschenk
