Color-Picker QC Datentyp RGBW
    HS/FS Color-Picker QC Datentyp RGBW
    Hallo Gemeinde,
    ich bräuchte mal einen Tipp:
    Ich habe die 4 Farben/Rückmeldungen des Color-Pickers (QC) auf HS-interne GA gelegt (RGBW 4 x 1-Byte 0..100%). Diese sende ich dann über eine Logik auf einen DMX-Bus (WAGO). Klappt soweit auch ganz gut, bis auf einen Punkt: Die Sollwerte auf den DMX-Bus müssen dem Bereich 0-255 entsprechen, der Color-Picker gibt aber 0-100 aus (klar, die KNX-Anbindung in den Color-Picker-Parametern sagt ja auch "RGBW 4 x 1-Byte 0..100%").
    Nun dachte ich, kein Problem, deklariere ich die Datentypen der HS-internen GAs eben auf "8-Bit (0..255/EIS 2,6)", anstatt auf "8-Bit (0..100%/EIS 6)". Aber bei beiden Datentypen gibt der Color-Picker nur 0-100 aus, d.h. ich bekomme auch nur 0-100 auf den DMX-Bus, anstatt 0-255.
    Ich könnte ja nun in der Logik den Sollwert mit 2,55 multiplizieren, bevor der auf den DMX-Bus geht, aber nachdem ich sehr viele Color-Picker im System habe und mir durch die entsprechend vielen Logiken für den DMX-Bus die Leistung des HS ohnehin schon in die Knie geht (sehr lange Reaktionszeiten bei EIN/AUS und Farbwechseln), will ich das durch weitere Rechenoperationen nicht noch verschlimmern.
    Kann ich den Color-Picker überreden, 0-255 auszugeben (und 0-255 als Status entgegenzunehmen)?
    Peter
