Einzelne Ports vom Switch per Befehl abschalten
    Gerade auch gefunden :-)
    die richtigen OID für z.B. Port 7 ist
    Port 7 ON: 1.3.6.1.4.1.171.10.76.27.22.1.1.3.1.7 i 1
    3030020100040770726976617465A3220201030201000201003017301506102B06010401812B0A4C1B160101030107020101
    Port 7 OFF: 1.3.6.1.4.1.171.10.76.27.22.1.1.3.1.7 i 2
    3030020100040770726976617465A3220201030201000201003017301506102B06010401812B0A4C1B160101030107020102
    Die Codes sind mit dem oben verlinktem SNMP Packet-Generator erstellt.
    Die OID's habe ich soeben auch damit getestet.
    Nun gehts an die Integration im HS.
    Bezeichnung ist klar, z.B.: Port 7 ON
    Community's und Schreibrechte sind auch klar.
    K-Objekt: muss wohl ein 1-Bit Objekt sein und bei 1 wird gesendet?
    MIB-Variable/OID: muss hier der Code vom SNMP-Generator rein?
    'Wofür ist der Faktor?
      Ich habe gerade beim Hilfe lesen festgestellt, dass noch mehr eingestellt werden muss.
      Ich denke ich habe alles soweit richtig, oder?
      Was ist denn die Enterpreise-MIB?
        Hi, funktioniert das so wie du es beschrieben hast mit deinem Switch? Finde die Idee auch super es so umzusetzen
          Also ich habe es so wie in meinem vorigen Beitrag geschrieben nicht um gesetzt, aber es geht.
          Gehe wie folgt vor:
          - In Beitrag #4 hat Vento66 ein Programm verlinkt. Lade es runter.
          - Nun benötigst du die OID z.B. 1.3.6.1.4.1.171.10.76.27.22.1.1.3.1.7 i 1
          - diese OID kannst du in dem Programm testen (unten links IP vom Switch, bei Typ asnInterger eingeben)
          - wenn es wie gewünscht funktioniert kopiere dir den Hex-Wert aus dem Feld neben Paket erstellen.
          - IM HS legst du Dir für jeden Befehl eine Gruppenadresse an
          - IM HS legst du dann unter IP-EIB Telegramme senden mit Binärdaten und dem kopiertem Hex Wert an.
          Dieser Thread hat mir auch sehr geholfen:
          https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...14-hs-und-snmp
          gibt es eigentlich auch einen Befehl um "normale" Ports zu aktivieren und deaktivieren?
