wir haben eine Leuchte, die ein integriertes Elektronik-Board für Dimmung und Szenen hat. Ein/Aus wird über einen Aktor mit 230 V realisiert, die Steuerung hingegen ist mit einem "Normally open push button" über eine seperate Zweidrahtleitung vorgesehen (in der konventionellen Welt, siehe Datenblatt). Ich benötige zur Umsetzung also ein Äquivalent eines Schließers, der allerdings auch Dauerdruck und Doppelklick umsetzen kann. Ich habe in meinen Aktoren (MDT AKS und AMI, Datec UP 4-fach-Schaltaktor (kann auch Jalousie)) allerdings keine Option gefunden die dem entsprechen. Schließer ist klar, doch die Dimmung 0-100% wird über Langdruck realisiert, fünf verschiedene in der Leuchte hinterlegte Szenen werden jeweils über 2x-Klick durchgeschalten. Wie lässt sich so etwas umsetzen, bzw. gibt es bestimmte Aktoren, die das können? Ein Jalousieaktor kommt von der Funktion der Dimmung der Sache schon recht nahe, 2-fach-Klick dann wie Lamellenverstellung? Eigentlich kann ohne Spannung ja nichts passieren, aber da ich gerade ziemlich auf dem Schlauch stehe, traue ich mich nicht ans testen.
Wäre klasse, wenn jemand helfen könnte
