Hallo alle!
Ich möchte mit dem HS eine Lamellennachführung nach dem Sonnenstand machen. Im Prinzip funktioniert alles, bis auf ein mechanisches Problem, welches ich noch nicht im Giff habe:
- Die Lamellenverstellung von Auf nach Zu (also Jalousie runter) dauert ca. 1s. In der Richtung Zu nach Auf (also Jalousie rauf) ca. 1,3s.
- Bei der Richtungsumkehr der Lamellenverstellung gibt es eine Totzeit von ca. 300ms, wo der Motor läuft, die Lamellen sich aber noch nicht bewegen.
Der entstehende Fehler ist recht gross, bei gleichem Lamellen-Wert steht die Lamelle manchmal waagrecht, manchmal im 45 Grad-Winkel, je nachdem wie sie vorher gestanden ist! Zwar bietet der Aktor (ein ABB JA/S 8.230.1M) die Möglichkeit, vor jeder Positionierung in eine der beiden Endlagen zu fahren, damit könnte man aus einer definierten Richtung die Position ansteuern. Das würde schon gut funktionieren, aber diese Einstellung ist für meinen Zweck unbrauchbar, da das Nachführen häufig und in kleinen Schritten erfolgen soll und nicht jedes Mal die Jalousie in eine Endlage fahren soll!
Gibt es hier irgendwelche Lösungsmöglichkeiten? Haben andere Jalousie-Aktoren weitere Parameter für Totgang und verschiedene Auf-Zu-Zeiten?
fragt mit Grüßen
GKap
fragt mit Grüßen
GKap
