Funktionsvorlage Zähler mit Anzeige aktueller Stromverbrauch?
    Q-Client Funktionsvorlage Zähler mit Anzeige aktueller Stromverbrauch?
    Moin,
    es gibt ja die Funktionsvorlage Schalten mit Zähler.
    Da gibt es ja ein Zählerobjekt. Aber es gibt wohl nur Stunden aus. Kann man das irgendwie umstellen, dass es zB die aktuellen Stromverbrauch vom Aktor ausgibt?
    Oder alternativ wie kann ich das zusätzlich mit Anzeigen?
    Danke
    Wenn dein Schaltaktor das unterstützt, sollte er einmal die Betriebsstunden und den aktuellen Stromwert (in mA) ausgeben können.
    Diese musst du dann mit einer Logik umrechnen...
    Es gibt dazu auch einen Baustein von Gira der die mA umrechnet. (Siehe Screenshot)
    This gallery has 1 photos.
      wo kann man den Baustein denn runterladen??
        Gegen Einwurf von ein Paar Münzen (wenn Du gnädigerweise Zugang bekommst) dann hier https://appshop.gira.de/de/app_searc...cat_filter=all
          beim Appshop würde ich auch gerne mal reingucken. Die ein oder andere Sache würde mich bestimmt auch interessieren. Aber hatte schon einmal angefragt und da wurde mir erzählt da es für Privatpersonen keinen Einblick noch eine Übersicht was es alles gibt geben wird. Schade eigentlich...oder weiß jemand wie ich sehen kann was es dort alles gibt?
            Im Download Bereich gibt es auch eine "light" Version.
            https://service.knx-user-forum.de/?c...&id=11792&dl=1
              Hallo
              Ich beschäftige mich gerade auch mit der Funktion "Schalten mit Zähler".
              In der Doku steht leider nicht, welcher Datentyp benötigt wird.
              Könnte mir diesen jemand verraten, bevor ich lange experimentieren muss?
              Vielen Dank
                Moin
                in der ETS hab ich 14.056 Leistung (W) und im Experten 4 Byte EIS 9 Gleitkommawert
