Alte Bereichslinie TP zu neuer Bereichslinie IP zu koppeln gesucht
    Guten Tag,
    wir müssen in einem Bestandsobjekt mit einer Bereichslinie in klassicher TP Ausführung ein neues Gebäude mit einer geplanten IP-Bereichslinie (Backbone) an die vorhandene TP-Struktur koppeln.
    Gibt es dafür direkte Möglichkeiten in der Form eines 1:1 "Kopplers" quasi in der Form eines Medienkopplers TP auf IP auf der Bereichslinie ?
    Oder ist noch kein Hersteller auf diese Idee gekommen und es muss umständlich der Telegrammverkehr umgesetzt werden ?
    Wenn letzteres wie könnte sowas aus sehen ?
    Martin
    Hallo Martin,
    das würde prinzipiell mit einem als Weltenkoppler eingesetzten IP-Router gehen.
    Dessen Filtertabelle kann allerdings die ETS nicht generieren (da das ja zwei unterschiedliche Projekte sind), da musst du dir etwas anderes überlegen. Mit ganz viel Glück liegen die zu übertragenen Gruppenadressen alle in den Hauptgruppen 13-31, dann kannst du die über einen Parameter im IP-Router freischalten.
    Oder du benutzt ein übergeordnetes System, das mehrere KNX-Systeme ankoppeln und zwischen diesen Daten vermitteln kann. Beispielsweise unseren Elvis. Dann wären auch Adresskollisionen kein Problem.
    Gruß, Klaus Gütter
    IT GmbH
