MDT Präsenzmelder - Präsenz-KO wird nicht gesendet
    habe einen SCN-P360D1.01 im Flur und dort das KO 15 "Präsenz" mit einer GA belegt (K/L/Ü), weiterhin
    • Meldefunktion Präsenz: bei Tag und Nacht melden
    • Präsenz zyklisch senden: nicht verwenden
    KO15 wird nie ausgelöst, ich kann sie lesen und dann ist sie auch "Ein" wenn ich darunter rumhampel....
    Jemand eine Idee wie ich die automatisch auf den Bus kriege?
    kommt bei dir gar nichts?
    Ich hab hier noch einen älteren Thread mit ähnlichem Problem wiederbelebt.
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...g-pr%C3%A4senz
      ich habe damit auch einige Zeit verbracht, da es viele Parameter gibt die ineinander wirken.
      ich führe hier nur die Einstellungen an, alles nicht verwendete wird nicht erwähnt
      Allgemein Meldefunktion Präsenz
      Ausw. Lichtgruppen eine Lichtgruppe
      Lichtgruppe Betriebsart Vollautomat
      LED grün bei Bewegung
      Nachlaufzeit 1 s
      Aktiv bei untersch 10 Lux
      Objekt für Ausgang Licht Schalten
      Objekt für ein EIN
      Objekt für aus AUS
      Schaltobjekt senden nur ein
      Helligkeit Hysterese des Schw. 30 Lux
      Objw f ein ein
      Objw f aus aus
      Sendefilter ein und aus
      Funktioniert auf Bewegung in einem innenliegenden Flur
      Zuletzt geändert von oezi; 16.09.2017, 09:34.
        Wobei die Nachlaufzeit eher 3min statt 1s sein sollte.
        Und 10Lux nur in einem dunklen Flur funktionieren, also eher 100-200Lux und Abschaltung bei 300-400 Lux oder inaktiv.
          das hängt von der Konstellation ab. Ja der Flur ist dunkel, ist im Keller, der PM schaltet nur ein, alles andere wird im Aktor gemacht. Er muss aber auch nachtriggern wenn neue Präsenz.
          Ich schalte nur mit der Lichtgruppe. KO15 ist nicht mit einer GA belegt.
          Kann ich mir mal ansehen wenn ich das nächste mal bei dem Objekt bin.
          Zuletzt geändert von oezi; 16.09.2017, 19:21.
