Wenn du die Logikfunktionen der einzelnen Bauteile nutzen willst, brauchst du die ETS unbedingt, denn nur damit kannst du diese ansprechen.
Wenn die Grundprogrammierung des KNX von einer Firma gemacht wird, und dir die Firma das Program und vor allem die Datei mit den Gruppenadressen zur Verfügung stellt, kannst du z.B. viele Und, oder, Zeitfunktionen etc. alleine mit dem HS oder dem EIBPC machen.
Wenn du dann noch zusätzliche Gruppenadresse eingerichtet haben muß ist es eine Frage, was billiger ist; auf Dauer dir die ETS kaufen (900€) oder dir das von deinem Elektriker dazuprogrammieren lassen.
Der EipPC/HS schreibt dir Schaltbefehle auf den Bus, als wenn sie von einem deiner Schalter kommen, damit kannst du alleine schon einiges Verknüpfen, automatisieren und über Zeitsteuerung einrichten.
Logikprogrammierung in KNX
Ja, die ist für die Basics unabdingbar. Danach kommt die Kür mit HS, EibPC o.ä...Zitat von Patholog Beitrag anzeigenMit der notwendigen ETS muss/kann ich also die Sensoren bzw. Aktoren parametrieren, Adressen zuweisen usw?
Makki
Ich meinte die ganzen Verknüpfungsmöglichkeiten mit UND, ODER, NICHT, usw.Zitat von GLT Beitrag anzeigenDefiniere Programmiermöglichkeit
Aber danke schon mal für die Infos.
Harald
KNX "verteilt" normalerweise seine "Intelligenz"Zitat von Patholog Beitrag anzeigen1. Wo sitzt das Hirn von KNX? Wo kann ich also solche Logiken programmieren?
Die Logik kann sowohl mit dezentralen Funktionen einzelner Komponenten (zuweilen auch mit Unterstützung von Logikmodulen) realisiert werden - man kann aber auch zentralisieren mittels EIBPC, HS, SPS,.....
Definiere ProgrammiermöglichkeitZitat von Patholog Beitrag anzeigen2. Ich habe von hardwaremäßigen Logikbausteinen/Szenenbausteinen gelesen. Sind diese zwingend notwendig für eine Programmiermöglichkeit?
Szenen werden inzwischen mit 8-Bit-Szenen realisiert; neuere Geräte können diese und brauchen nicht zwingend Szenenbausteine
Kann - jaZitat von Patholog Beitrag anzeigen3. Manche Aktoren und auch Sensoren lassen sich nicht nur parametrisieren, sondern besitzen auch noch einen Satz logischer Verknüpfungen, die man anwenden muss oder kann. Habe ich das richtig verstanden?
Üblicherweise versucht man diese auch zu verwenden.
Um ein KNX-System in Betrieb zu nehmen ist die ETS unabdingbar!Zitat von Patholog Beitrag anzeigen4. Und dann auch noch die Möglichkeit eines Homeservers mit softwaremäßigen Logikbausteinen. Ist das die eigentliche Welt, wo ich "spielen" und programmieren kann? Brauche ich dann überhaupt noch ETS oder hardwaremäßige Logikbausteine, wenn ein HS vorhanden ist? Mit HS ist dann das Energiesparargument wahrscheinlich auch passe, trotzdem würde mir diese Lösung am besten gefallen.
Der HS bietet neben anderen Dingen (VISU) auch ein vielfältiges Repertoire an Logikmöglichkeiten - weitere Logikmodule sind dann nicht mehr erforderlich.
Alternativ wäre auch der EIBPC für die Logiken eine gute Wahl.
ich mache gerade eine Generalsanierung des Dachgeschosses (Badezimmer, Schlafzimmer) meines Reiheneckhauses und möchte in die KNX-Welt einsteigen. Die Elektroinstallation inkl. Bussystem macht eine Elektrofirma.
Ich habe Freude am Ausdenken von Logiken (wenn a und b = erfüllt oder c und d größer als Wert dann mache X sonst Y ...).
Gerade habe ich den aktuellen GIRA-Katalog durchstöbert und eine Menge Beiträge in diesem Forum gelesen. Jetzt bin ich ein wenig erschlagen. Meine prinzipiellen Anfängerfragen:
Sorry für das Fragenbündel, ich bin halt nur angebrütet und habe keinerlei Praxiserfahrung.
HaraldStichworte: -
