Max. Leitungslänge LED RGB-Controller
    Hallo Forum,
    ich möchte im Bad RGB LED-Leisten verbauen (oder zumindest schon mal die Kabel dafür vorsehen).
    Nun stellt sich die Frage, wohin mit dem RGB-Controller, der das PWM-Signal erzeugt?
    Hat jemand Erfahrung, wie lange max. die Leitung RGB-Controller -> LEDs sein darf?
    Am liebsten hätte ich den RGB-Controller ja im Keller. Aber ich befürchte, dass die daraus resultierende Leitungslänge zu den LEDs von ca. 25 m jenseits von Gut und Böse sein wird.
    Bin für jeden Tip dankbar.
    Ciao
    Olaf
    Ciao
    Olaf
    Nichts ist so gerecht verteilt, wie der Verstand.
    Jeder meint, genug davon zu haben.
    Hallo Olaf,
    da die Leitungslänge auch abhängig ist vom verwendeten Controler bzw. nachgeschalteten Verstärker, musst du mal in diese Spezifikation gucken. Aber 25m würde ich vergessen.
    Gruß Bruno
    HS2.0,Wetterstation,Microvis,DALI-GW,Funk-GW,FM446,Mobotix, Squeezebox3,Irtrans,Nevo,Fritz!Box 6360,Dreambox 8k,DOM Butler,Somfy ILT,Qnap TS-509 Pro,Musicpal,AirPort,Neu: 1-wire incl Luftfeuchte,DMX,autom. Wanneneinlauf incl. Ablaufventils, WC Belegung, Anbindung RainBrain, ipad-inWall, Fritzphone
