Baustein gesucht: Intervall-Telegrammgenerator mit Wiederholungsoption?
    HS/FS Baustein gesucht: Intervall-Telegrammgenerator mit Wiederholungsoption?
    Aloha,
    ich hatte es jetzt schon häufiger, dass ich nach Eintreffen eines EIN-Triggers erst verzögert oder nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne aber dann ggfs. Anzahl X Wiederholungen weiter Triggern wollte.
    Das hab ich mir jetzt selbst gebaut aber dadurch wird die Logik ja immer schon recht unübersichtlich
    Gibt es da evtl. schon irgendeinen Baustein?
    Optionen wären so in etwa
    E1 start
    E2 Intervallzeit Sekunden
    E3 Anzahl Wiederholung (0 = unendlich, Wert 1,2 ...)
    E3 (1 bei eintreffen Sofort senden und danach Intervall / 0 erst nach erstem Intervall)
    A1 Ausgang Trigger
    Danke
    Daniel
    kommt drauf an, was du genau machen willst, beim Treppenhaus-Baustein kann man nach der Treppenhauszeit ein Blinken einstellen, das kommt auf einem separaten Ausgang
    ____________
    Gruss Norbe
