Hallo aller seits.
Ich habe ein Problem bei dem ich nen gute Rat brauche. Hier die Eckdaten und dann das Problem
Aktuell habe ich einen Controller 750-849 + 753-646 im Routermodus, soweit kein Problem funktion zwischen IEC Programm und KNX Linie 1a.
Nun bin ich mit der Belegung der Gruppenandressen am Ende 98.4% der Adressen sind belegt. Geplant sind weitere Funktionen die weitere 250 Gruppenadressen benötigen.
Nun zum Problem: jetzt kommt die zweite 753-646 Klemme und soll im Gerätemodus die Adressen auf 500 erweitern. Und da ist der springende Punkt ich bekomme die zweite karte nicht funktionsfähig in das Programm eingebunden!! Entwerder zeigt die Karte nach Programmierung des IEC Programms, XML export und XML Import in ETS5 etc. "Interner Fehler" auf was auf einen Fehler im IEC Programm aufweist oder die Zweite Karte zeigt keinen Fehler auf, aber dafür ist die Checksumme der DPT Adressen "false" und damit wird jegliche Kommunikation auf dem Bus gesperrt. Habe recht viel in IEC Programm schon ausprobiert aber leider keinen Erfolg gehabt.
Eventuell hat einer von euch diese Konstellation am laufen und kann mir weiter helfen.
Danke.
Danke.
