Hallo....
Wo bekomme ich den Programmierbeispiele? Gibt es sowas?
Testlabor für mein Eigenheim
So, ich frage jetzt einfach mal ganz plump!
Könnt Ihr mir sagen welche Objekte ich in meinem Stetigregler untereinander verbinden muss und wie ich Sie parameterisieren muss um folgendes zu erreichen:
1. Fensterkontakt an Eingang 1 soll den Status offen/zu senden und die Heizung soll abgesenkt werden sobald das Fenster offen ist.
2. Präsenztaste am Regler soll durch die Betriebsarten durchschalten
3. Taster an Eingang zwei soll durch die Betriebsarten durchschalten
4. Temperatur +/- Regler soll die Temperatur des Komfortmodus heben bzw. senken.
Geht das alles so wie ich mir das vorstelle?
Danke...
Ah. Ok. Kann ich auch eine Tasterschnittstelle für die Umstellung nutzen?
Du must natuerlich die Taste parametrieren. :-)
Aber das , was Du damit vor hast, wird nicht funktionieren. Die Umschaltung der Betriebsart muss extern erfolgen( z.B.: Zeitschaltuhr). Was funktioniert ist eine Komfortverlaengerung.
Uwe
Moin, was muss ich mach, dass die Präsenztaste am Stetigregler funktioniert?
Moin Uwe,
Danke für die Screenshots. Ich glaube es geht jetzt. Zumindest sehe ich jetzt etwas im Monitor. Komischer Weise passiert nichts, wenn ich auf die Taste auf dem Setigregler drücke (Standby, Nacht usw).
Kann man das Bild im Anhang sehen (Ist mein erster Versuch ein Bild hochzuladen)?
Nee, geht nicht. Was muss ich machen um eine Grafik hochzuladen?
Hey Techniker,
ist zwar nicht Gira, geht aber in die gleiche Richtung.
schön Sonntag noch
Uwe
Wisst Ihr ob das Objekt 42 das richtige ist um meinen Aktor anzusteuern? Komisch finde ich, dass meinen Setigregler nicht per Taste auf Standby oder Nacht umschalten kann. Nach der Programmierung ist er auf Heizen und Komfort stehen geblieben. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich noch einen Fensterkontakt an den ersten Taster angeschlossen habe, den habe ich dann mit dem Fenster Objekt verbunden. Allerdings passiert nichts wenn ich das Fenster öffne oder schließe (auch nicht im Bus Monitor).
Moin Bodo,
Dankeschön. Das pdf habe ich mir schon ein paar mal durchgelesen. Deswegen dachte ich, dass ich erstmal nur das Objekt 42 mit meinem Aktor verbinden zu müsste.
Was verwendest Du denn für die Einzelraumsteuerung?
Ein Link zu dem Thema würde mir auch weiterhelfen, ich finde weder etwas in der Suche noch im Google.
Danke!
Guten Morgen,
hat von euch noch keiner einen Stetigkeitsregler programmiert?
Reicht es, wenn ich nur das Objekt 42 mit der GA des Ausgang 1 des Heizungsaktors verbinde?
Seid Ihr bei bei dem schönen Wetter alle unterwegs?
Hat von euch einer schon mal den Gira Setigkeitsregler konfiguriert/programmiert.? Falls ja währe es total nett, wenn ihr mir einen Screenshot von den GA usw. zur Verfügung stellen könntet.
Der Techniker
