Keine Verbindung mehr zum Bus. X1 als Schnittstelle
    Ich nutze den Gira X1 als IP Schnittstelle. Seit heute bekomme ich über die ETS keine Verbindung mehr zum Bus. Mein Router und auch der Gira Projekt Assistent findet den X1 aber.
    Es ist ungefähr seit der Inbetriebnahme des X1 über den GPA.
    Fehlermeldung in der ETS ist: No ConnectResponse Received.
    Was kann ich tun?
    Hmmm hast du am Knotenpunkt der Linie evtl eine andere Schnittstelle ausgewählt oder gar den x1 fest hinterlegt und evlt hat sich die IP des x1 geändert?
      Die IP hat sich verändert, aber die sehe ich über den Router.
      Die ETS müsste mir also den X1 eigentlich als mögliche Verbindung vorschlagen, oder?
        ja sollte sie eigentlich machen. Wenn die IP noch innerhalb des IP Range deines Netzwerkes ist?
          Das ist sie.
          Kann ich dem X1 über den GPA nicht auch eine feste IP hinterlegen?
            Ich habe alle Systeme neu gestartet, Firmwareupdate beim X1 durchgeführt, Werksreset beim X1 durchgeführt etc..
            Alles ohne Ergebnis... So langsam gehen mir die ideen aus.
              Wie schaut es den aus, wenn du den Reiter "BUS" auf der ETS Hauptseite aufrufst?
                nichts unter "gefundene Schnittstellen".
                Weder ETS 5 noch Inside.
                Wenn ich die Schnittstelle aber manuell per IP Adresse hinzufüge scheint es zu gehen.
                Beim Test zeigt er mir ok an.
                Leider habe ich als ETS5 nur die Demo. Das hilft mir also für die Inside nicht weiter.
                manuelles hinzufügen einer Schnittstelle geht bei der Inside nicht.
                Bleibt die Frage woran es liegen kann, dass die ETS die Schnittstelle nicht selbst findet.
                Router ist ein Telekom Speedport Smart
                Zuletzt geändert von bastianw; 01.10.2017, 15:28.
                  Auch mit fester IP und direkt am Rechner angeschlossen gibt es keinen Unterschied.
                  Muss ich jetzt wirklich eine andere Schnittstelle kaufen?
                    jetzt mal ganz blöd gefragt:
                    DHCP ist auf Deinem Router aktiv?
                      Ja. Im Router kann ich den X1 ja auch als verbundenes Gerät sehen und er hat auch eine IP vom Router bekommen.
                      Verbindung mit ETS 5 bei manueller Eingabe der IP geht auch.
                        Ein paar Tage sind in diesem Thread schon vorbei, ich möchte das Thema nun auch noch einmal aufbringen.
                        Konntest du eine Lösung für das Problem finden?
                        Ich habe bei mir den Effekt, dass der X1 gerne mal die Busspannung verliert und damit keine Verbindung mehr aufbauen kann. Eigentlich das hier beschriebene Verhalten. Das orange Lämpchen ist auch aus - wahlweise die SV oder den Bus vom X1 nehmen und erneut anstecken hilft ...
                        Mein Setup:
                        GPA 4.1
                        X1 auf 2.4.106
                        Dieser Effekt trat auch schon mit der vorherigen FW auf. Leider sehr unregelmäßig. RAM und Flash-Speicher sind mit einem Balken indiziert, eine Überlastung schließe ich daher aus.
                        Meine Tendenz ist ein Hardwaredefekt; mir gehen die Ideen langsam aus.
                          Ich würde mal alle Klemmen überprüfen und die Wagos tauschen ... hört sich nach einem Wackelkontakt an.
                            Busspannung und Hilfsspannung sollte man auch mal prüfen. Als mein L1 gesponnen hat war's das 24V-Netzteil, das defekt war und dessen Spannung immer wieder wegbrach.
                              Morgen!
                              Ist der X1 von links und rechts schön warm eingepackt? Ggf. sind das thermische Probleme
                              Katy Perry: Can you here me roar?
                              Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
