wie es der Titel bereits vermuten lässt, es geht um die Wetterstation die aufs Dach kommen soll. Ich schwanke zwischen 2 Varianten.
1. Eine Systemstation bsp. von Gira oder Jung mit dem Kombisensor kaufen.
oder
2. Die Sensoren direkt von Thies Clima beziehen und dann mit 0-10V Eingängen arbeiten.
Erfüllt werden sollen dabei möglichst folgende Dinge:
Echte Windmessung, kein Errechnen über die Temperatur
Exakte Messung von möglichst vielen Wetterdaten.
Gute Einbindung in EIB / HS
Die Sensoren die die Großen Schalterriesen haben werden (Gira sicher, Auskunft von Thies; Jung nach optische Beurteilung auch) von Thiesclima gebaut. Daher bin ich echt am überlegen ob ich nicht die Thies Sensoren direkt nehme und über mAh oder V Eingänge auf den Bus bringe. Einmal sind sie günstiger und bieten dazu noch weitaus mehr Funktionen (zusätzlich Temperatur + Luftfeuchtigkeit. im Kombi Sensor). Zusätzlich gibt es natürlich noch genauere Sensoren die man dann aber einzeln betreiben muss.
Die Schwierigkeit die sich ergibt ist ob und wie ich die Daten am besten in den HS integriert bekommen. Für die Gira WS gibt es ja eine direkte Anbindung.
Was habt ihr denn so an Wetterstation genommen ? Hat das jemand vlt. schon mit Thies direkt realisiert. ??
Gringo
oder
Gringo
