Problem mit Statusanzeige Rolladen über MDT-LED-Anzeige
    ich steh grad mit meiner Logik ein bisschen auf Kriegsfuß...
    Folgendes Szenario - ich habe im EG vier Rolladen, die über einen MDT JAL-0810.02 Kanal A-D angesteuert werden. Soweit kein Problem, Funktion über manuelle Ansteuerung oder automatische Beschattung funktioniert.
    Jetzt möchte ich mir den Status der Rolladen (geschlossen oder offen) über eine LED-Anzeige MDT SCN-GLED1x.01 anzeigen lassen, und zwar über EINE LED (in diesem Fall LED 1)
    Ich hab also in der LED-Anzeige eine Logik erstellt (Logik D), die die untere Rolladenposition der vier Rolladen auswertet (siehe Screenshot) und das ganze über eine ODER-Verknüpfung schickt.
    Das funktioniert auch soweit gut, solange ich die vier Rolladen zeitnah oder sogar zeitgleich mit der Zentralfunktion herunterfahre. Dann springt die LED wie gewünscht von rot auf grün und alles ist gut.
    Fahre ich aber nur eine Rollade nicht direkt mit runter, sondern erst deutlich später, bleibt die Anzeige auf rot stehen, obwohl alle Kanäle des Rolladenaktors eine korrekte Erreichung der unteren Position gemeldet haben (Im Gruppenmonitor geprüft.)
    Irgendwie stehe ich da grad ziemlich auf dem Schlauch - wahrscheinlich nur ein Denkfehler, aber ich komm grad nicht drauf...
    Hat vielleicht jemand eine Idee? Screenshots hänge ich an, falls etwas spezielles benötigt wird, kann ich das gern nachreichen.
    Vielen Dank im Voraus und viele Grüße,
    Sebastian
    This gallery has 5 photos.
    Hi
    du hast die Sendebedingung auf nicht automatisch.
    Stell sie mal auf Änderung Eingang oder Ausgang.
    Aber theoretisch müsste die LED sich doch ändern sobald ein Rollo die Untere Position erreicht. Willst du das wirklich so oder hast du Und / Oder vertauscht.
      Hast du mal auf den Gruppenmonitor geschaut, was für Werte übertragen werden?
      Etwas komplexer könntest du ja machen
      alle unten: Farbe 1 (und)
      alle oben: Farbe 2 (oder = 0 oder xor)
      unterschiedlich (oder = 0)
      Viel Spaß
      Florian
