MDT Glastaster II - Zwei Jalousien auf ein KO
    Hallo!
    Eine Frage zum MDT Glastaster II.
    Ich würde gerne zwei Jalousien mit einer Taste herunterfahren.
    Die beiden Jalousien sind auf zwei verschiedenen Aktor-Kanälen eines JRA/S 8.230.2.1.
    Für die Jalousien gibt es zwei verschiedenen GAs. Die beiden GAs lege ich dann auf das entsprechende KO des Glastasters. D.h. es sind zwei GAs auf einer Taste. Bei betätigen der Taste fährt jedoch lediglich eine Jalousie herunter.
    Die andere bleibt oben.
    Einzeln kann ich beide Jalousien steuern, jedoch nur nicht, wenn die GAs auf einem KO liegen.
    Kann man das irgendwie beheben?
    MatthiasS Denke der Post ist besser im Einsteiger-Bereich aufgehoben...
    michaelinho Magst Du Dich nicht erst mit den Grundlagen von KNX beschäftigen, bevor Du wild herumprogrammierst?
    Zuletzt geändert von evolution; 05.10.2017, 19:08.
    Frank
      Danke für deinen Beitrag. Dann verschiebt ihn doch.
      Ich brauche trotzdem noch Hilfe.
        Moin,
        INFO "ein Tastsensor kann nur eine GA senden"
        mach eine neue GA für die zwei Jalousien auf nenne sie zum Beispiel "Zentral-Zimmer" und verknüpf diese zusätzlich mit den beiden Aktor-Kanäle
        .... und Tschüs Thomas
          Auch wenn Du nicht gern liest, hier steht alles, was Du zur Lösung Deines Problems benötigst!
          Frank
            Das Stichwort heißt: hörende Gruppenadresse, oder in der SuFu besser: hörende GA
              Gedankenfehler, gehe mal so ran, was mach ich ? drücke Taste am Glastaster, was soll gemacht werden ? , beide Rollos sollen fahren. Also 2 GA anlegen „beide Rollos“, einmal Langbefehl, und einmal Kurzbefehl dann KO vom Glastaster hier rein, und KO von beide Aktorkanäle hierrein
                Erledigt
                Zuletzt geändert von michaelinho; 05.10.2017, 19:50.
                  Moin,
                  Laut Applikationsbeschreibung
                  Standarteinstellung:
                  Objektnummer 0 Taste 1/2 für Jalousie Auf/Ab
                  Objektnummer 1 Taste 1/2 für Jalousie Stop/Lamellen Auf/Zu
                  stell doch mal Bilder von den
                  • Parameter
                  • Kommunikationsobjekte
                  des Glastasters ein
