Sollwertverschiebung beim JUNG RCD3096
    KNX/EIB Sollwertverschiebung beim JUNG RCD3096
    ich bin leider bei der Programmierung des JUNG RCD 3096 an meine Grenzen gestossen, als ich eine Taste programmieren wollte, mit der ich die Temp.-Sollwertverschiebung jeweils in 1 Grad-Schritten nach unten bzw. nach oben hoch- oder runterzählen möchte.
    Kann mir hier mal jemend nen zündenden Tipp geben?
    Vielen Dank!
    Gunter
    Bitte die als Wippe definierte (standard) unter "Wippen/Tastenauswahl" umstellen in zwei seperate Tasten (z.B. oben und unten), dann die jeweilige Taste (z.B. Taste 3) folgendermaßen einstellen:
    1) Funktion: Sollwertverschiebung
    2) Tastenbetätigung: Sollwert erhöhen
    Taste 4 konträr: Funktion: Sollwertverschiebung und Sollwert
    verringern
    Die Schrittweite ist unter Raumtemperaturregelung -> Regler Allgemein -> Sollwerte einzustellen:
    a) Verstellung Solltemperatur nach oben (max. Bereich, von welchem nach oben in Bezug zur Komforttemp. verstellt werden kann)
    b) Schrittweite der stufigen Sollwertverstellung nach oben (bei Dir wäre es hier + 1 K)
    c) Verstellung Solltemperatur nach unten (max. Bereich, von welchem nach unten in Bezug zur Komforttemp. verstellt werden kann)
    b) Schrittweite der stufigen Sollwertverstellung nach unten (bei Dir wäre es hier + 1 K)
    Hoffe geholfen zu haben
    snoopy-eib
      DAnke f.d. Info. Ich werde es ausprobieren und darüber berichten.
        So, jetzt hat´s prima funktioniert. Das Problem war, dass ich die Tasten mit Wippfunktion nicht auf Einzeltasten aufgeteilt hatte. So stehts ja auch nicht wirklich in Klarschrift in der BDA.
        Vielen Dank für den Tipp.
