Verdrahtung MDT Aktoren - Querschnitt
    mit welchem Querschnitt verdrahtet ihr die MDT Aktoren innerhalb des Schrankes?
    Habe mal versucht mit 2,5 H07V-K, das passt mit Aderendhülse, aber wenn ich jetzt 2 Leitungen mit einer Twin Aderendhülse verpresse, passt es nicht mehr in die Anschlüsse der Aktoren hinein.
    Verwende eine Knipex Aderendhülsenzange mit quadratischer Pressung.
    Wollte z.B. das Relais mehrere Dimmaktoren parallel anschließen, um die Netzteile abzuschalten.
    Danke
    Manuel
    Um welchen Aktor geht es denn genau?
      hjk ,
      es geht um den LED Controller AKD-0424R.02. Dort will ich die Relais parallel schalten um die Netzteile abschalten zu können.
      Verdrahte eigentlich alles mit 2,5 H07V-K.
      Leider passen 2 mit Twin Aderendhülse nicht in die Anschlussbuchse.
        Das ist eines der wenigen Geräte, wo das nicht geht (bei den Schaltaktoren geht das). Hier reicht aber auch 1,5mm² aus.
          OK, Danke. Dann werde ich es wohl mit 1,5 machen müssen.
