Priorisisieren der Logiken
    HS/FS Priorisisieren der Logiken
    Hi
    wird die oberste Logik priorisiert? Ich möchte die Rolladen nun über die LUX Werte steuern, möchte aber sicherstellen, dass die Logik für Wind "priorisiert" wird. D.h. wenn die LUX Werte den Rolladen nach unten lassen möchten, ich aber 15m/s Wind habe, die Rolladen oben bleiben.
    Hallo Oliver!
    Man könnte das mit einer Sperre lösen, ich würde aber Sicherheitsfunktionen wie Windalarm nie über eine externe Logikengine lösen. Ich weis nicht welche Jalousieaktoren Du einsetzt, aber eigentlich haben alle Jal. Aktoren ein Sicherheitsobjekt das auch zyklisch die Telegramme auf den Bus überwacht. Wenn das Sicherheitsobjekt auslöst, fährt die Jalousie in eine definierte Position, und ignoriert alle anderen Befehle. Wenn der HS mal wriklich aussteigt funktioniert dann deine Sicherheitsschaltung nicht mehr.
