ETS 5 und Elvis-Visu auf einem PC gleichzeitig über Netzwerk???
    in einer größeren Anlage soll die ETS 5 (Backbone IP) und eine Elvis Visu (ebenfalls über Netzwerk angeschlossen) gemeinsam auf einem PC installiert werden.
    Beide Systeme sollen permanent online in der Anlage sein.
    Geht das über den einzigen Netzwerkanschluss am PC?
    Brauche ich da evtl. einen PC mit einer zweiten Netzwerkkarte?
    Vielen Dank für Antworten
    Das geht. Hab das auch schon so vorgefunden. Da war allerdings Elvis 2.9 und die ETS 3 auf dem Rechner. Wichtig ist nur das dein KNX Interface mehr als eine Vebindung kann.
      Das hängt vom jeweiligen Interface ab, ob mehrere KNX-Verbindungen („Kanäle“) gleichzeitig möglich sind. So sollen z. B. bei der KNXSecure-Schnittstelle von ISE bis zu 3 Kanäle möglich sein, aber beim N146-Router von Siemens nur einer.
      Mfg Manuela
        Es sind ausschließlich ABB IPR/S 2.1 Geräte verbaut. Ich werde es einfach mal testen. Um auf alles vorbereitet zu sein, wurde jetzt ein PC mit zwei Netzwerkkarten bestellt.
          Mit den IPR geht das locker. Zur Not für die ETS Routing nehmen. Mir erschliest sich der Sinn nicht, eine ETS dauerhaft online haben zu wollen.
            Zwei Netzwerkkarten machen da auch keinen Sinn.
              Diese haben nur einen Tunnel. Wobei Geräte ja sagt, du hast mehrere. Dann kannst du Elvis über den einen Router und über einen anderen mit der ETS, wenn du Routing, wie von vento66 vorgeschlagen, nicht nutzen möchtest.
              Gruß Andreas
                Konnte das gerade mal getestet. ETS 5 läuft über IP Routing, und Elvis über KNXNET/IP Port.
                Funktioniert ohne Probleme.
                vento66 Der Grund dafür ist die Anforderung des Kunden. Er möchte das alle Telegramme perm. aufgezeichnet werden.
                  Dann ist die ETS aber das falsche Werkzeug. Irgendwann stell sie die Aufzeichnung ein. Du brauchst dann den Long Term Recorder. Gibt es als ETS App.
                    Je nach genauen Anforderungen geht das auch mit Elvis-Bordmitteln: wenn man den Trace-Eingang des KNX-Anschlusses auf 1 setzt, werden alle Busereignisse in Dateien mitgeschrieben.
                    Gruß, Klaus
                      Danke für die Tips, aber das läuft hier schon seit einigen Jahren sehr gut. Erst mit ETS3, jetzt mit ETS5. Langzeitaufnahme, bzgw. einen Speicherort anlegen und täglich eine neue Datei starten. Tut's sehr gut. Ohne App, und ohne Elvis.
