Hilfe.... MDT LED Controller - Schaltet am GND die 230V nicht durch
wie ist die Parametereinstellung
"Allgemeine Einstellung"
Relais verwenden als
Vielen Dank für die Antwort,
anbei ein Bild von den Einstellungen, es geht mir um den 230V Ausgang am LED Controller welcher an das HLG angeschlossen wird. Dieses schaltet bei mir die 230 V nicht durch. Siehe erstes Bild.
Dank und Gruß
This gallery has 1 photos.
