BJ-6770 Medienkonverter RF u. 6720 Erfahrung?
    So wie ich das sehe gibt es den Medienkonverter KNX-RF der Firma BJ
    Die Produktdatenbank ist ab ETS3 eine VD5 Datei.
    In der Beschreibung steht für die Fenstermelder auf Seite 28 Funktion "Dimmen" Nr 2 Wert 1 Byte
    Wenn ich das in meiner ETS5 ansehe steht da relativ Dimmen 4 Bit
    Bei dem Eintrag LED Anzeige kommt dann die Nr.2 Wert 1 Byte
    Ist hier der Text "Dimmen" in der Beschreibung falsch ?
    Hat jemand diese aktuell im Einsatz ?
    Wie ist die Erfahrung?
    Wie habt ihr die 0-100 % umgesetzt in 1 Bit werte für das MDT LED Panel ?
    Umsetzen geht wohl mit der LED Anzeige aber nur 4 Stück,
    Gibt es ein Gerät das mehr als 4 Kann z.B. 8 oder 12 St.
    Habe ich das richtig gesehen, dass das MDT Logik Modul 24 Stk umsetzen kann.
    Das Teil ist ja sehr universal.
    Zuletzt geändert von oezi; 22.10.2017, 21:57.
    Ich baue auch gerade die 6720 ein zusammen mit dem 6770. Schalten geht bei mir nicht. Ich muss Dimmen parametrieren und bekomme dann aber nur 0/1 für den Schaltzustand. Wie gehe ich denn da jetzt am besten vor?
    EFH, HMI-Master
