Windows Program von Gira HS
    Wie kann ich von den Home Server ein File auf ein Windows Computer aufmachen? Ich muss etwas spielen auf ein Windows 10 Computer jedesmal etwas passiert in HS. Mit http und IIS ist es mich soweit nicht gelungen.
    c-move ist das Stichwort.
      Danke Matthias, du bist immer so behilflich!
      Also in der Dokumentation über "c-move" habe ich nur folgendes gefunden:
      Telegramme für Audiosteuerung:
      PLAYWAVEc:\hallo.wav *
      Spielt eine Wave-Sound-Datei ab
      Aber nichts über MIDI oder nur irgendwelcher Software zu starten. Ich muss eigentlich ein MIDI file spielen, je nach Art von HS Alert das es gibt. Dann wird es über ein Solenoid-Glockenspiel gespielt (kein Lautsprecher).
        Schau dir mal EventGhost http://www.eventghost.net/ an. Ist ein sehr gutes Automatisations-Tool für Windows.
        Ich verwende das Programm z.B. für ereignisgesteuerte Sprachausgaben.
        Grüße Peter
          Danke Peter!
          Also wie würdest du ein Midi file auf dem PC von HS spielen lassen?
            Wie kann man von HS ein Befehl an Winexe schicken?
              Hi
              Im Prinzip funktionieren die Dinger alle gleich.
              1. ) Du brauchst auf dem Windows PC ein Programm welches auf "Events" hört. Also TCP/UDP Pakete oder http Request. Das kann der HS Senden. Diese Events senden eine "Payload" mit, in dem du dann konfigurierst was du von dem Programm willst. z.B Event UDP "PLAYMIDI_1" usw.
              2.) Das PC Programm reagiert auf das Event und steuert das was du als config hinterlegt hast. also in deinem Fall z.b. starte prog mediaplayer.exe und führe das file xxx.midi aus
              3.) Im Homeserver schickst du nun den Event (ich mache das bei mir mit "UDP Paket senden" an das Windows PC Programm und das führt dann den Befehl aus.
              Das geht mit c-mode oder auch mit dem oben genannten eventghost (ich meine das Plugin dazu heißt "Broadcaster").
              Ich hoffe das wars was du noch gesucht hast, oder ?
              TIP: Es gibt UDP Test programme (z.b. https://packetsender.com), mit denen man einfach UDP schicken und empfangen kann, somit kannst du das schon mal testen ob alles geht, bevor du den Homeserver damit programmierst. Das geht deutlich schneller :-)
                Hi
                wir nutzen im Hs Exit um irgendwelche Programme auf eine PC zu Staren oder minimieren etc.
                http://www.hardcopy.de/HS/hsexit.htm
                lg Stefan
                LG Stefan Krainer
                  Hi, RemoteTTS kann neben dem Abspielen verschiedener Formate auch Text-To-Speach
                  https://sourceforge.net/projects/remotetts/
