Push Notification kann nicht mehr aktiviert werden
HS/FS
Bei 3 Iphones das gleiche Problem: es kann die Push Notification in der Gira App nicht mehr aktiviert werden, weil der OK Knopf bei der Passwortaktivierung unter die Apple-Tastatur rutscht (siehe Bild).
Gira App: 4.6.0 (aktuellste)
IOS: 11.1 (aktuellste) sowie 11.0.3
wisst ihr Rat, kennt ihr das Problem bevor ich die Hotline von Gira wählen muss?
This gallery has 1 photos.
Mit freundlichen Grüßen,
Martin W.
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH)
Staatl. gepr. Elektrotechniker
In manche iOS-Apps gibt es in den iOS-Einstellungen (ganz nach unten scrollen) die Funktion Raise Keyboard. Vielleicht gibt es die auch bei der Gira-App?
Problem (für mich) gelöst: Das oben gezeigte grüne Pop-up-Fenster geht erst auf, wenn in der Eingabemaske zuvor ein falsches Passwort eingegeben wurde.
Also mit richtigem Passwort geht es, dann kommt man gar nicht auf den Bug mit der Tastatur.
Seit dem Update beim HS mit der neuen Passwort-Police gab es bei mir für Push unterschiedliche Passwörter
Martin W.
