ETS Verbindung bricht ab
    Hallo!
    Ich stehe vor einem Rätsel rund um die ETS3 und die Verbindung zu meinem EIB/KNX System.
    Seit einem Jahr habe ich ca. 50 Geräte im Bus und das ganze über eine ABB IPR/S 2.1 an einem Switch angeschlossen. Am PC mit Windows XP läuft die ETS3 und das EiBStudio. Das ganze ohne Probleme.
    Vor kurzem habe ich einen neuen PC mit Windows 7 (64Bit) bekommen, alles wieder installiert und seither ein Problem mit der Verbindung zum Bus. Wenn ich in der ETS auf online klicke bricht die Verbindung nach einigen Sekunden wieder ab. (sieht man an der Anzeige rechts unten) Dann geht meistens nichts mehr. Keine Verbindung mehr möglich. Ab und zu kann man ein paar Minuten arbeiten bevor die Verbindung abbricht.
    Ich kann gar nicht genau sagen wann es wieder funktioniert - das ist so eine Sache wo man dann alles mögliche absteckt und glaubt den Fehler gefunden zu haben und dann gehts 10 Minuten später trotzdem wieder nicht :-(
    Die Verbindung vom EibPC zum Bus ist natürlich deaktiviert, hab ich auch schon komplett abgesteckt. Daran liegts nicht. (deswegen hab ich das auch nicht im EibPC Forum gepostet)
    Nun habe ich die ABB IPR/S gegen eine neue getauscht - Problem bleibt
    Einen anderen PC mit Windows XP (wie vorher) und ETS3 aufgesetzt - Problem bleibt
    Komischerweise kann ich mit dem EiBPC und dem EibStudio ohne Probleme den dort integrierten Bus-Monitor laufen lassen, die Verbindung läuft ohne Probleme.
    Hat jemand eine Idee?
    Lg
    Hermann
    EibPc im Privathaus
    ETS3 wird von WIN7-64bit nicht unterstützt.
      Wird zwar nicht unterstützt.
      Bei mir gehts aber.
      Manchmal "spinnt" er zwar mit abgebrochener Verbindung, aber nur wenn ich über Wlan versuche zu Programmieren. (Nach ca. 5min)
      Die Lösung für mein Problem war nur per Lan zu Programmieren nicht Wlan.
      Verbindung zum Wiregate im selben Netzwerk auch überhaupt kein Problem. Nur ETS..
      Gruß Volker
      PS: Erst Vista 64; dann upgrade auf Win7 64 beidemale selbe Problemlösung;
        geht es um den Abbruch (stehenbleiben) des Gruppenmonitors ?
        Da gibt es einen Patch zu.
        Gruß Tbi
          Hab gerade mal auf der HP geschaut. das letzte scheint 3.0f zu sein.
          Oder wo finde ich den Patch??
          Gruß Volker
            schau mal hier: Patch für die ETS3.0F - KNX-Professionals Deutschland e.V. Forum
            Du kannst aber auch hier suchen, ich hatte hier auch berichtet, wie ich es gemacht habe.
            Gruß Tbi
              Hoi Volker
              Da wird Ihnen geholfen.
              Zweiter
              Grüsse Bodo
                eine wichtige Info fehlt aber noch. Man muß auch die runtime des Falcon hochziehen. Die findet man aber auch bei der www.konnex.org. oder auch im blauen Forum. Der Patch wird da wohl erst meckern. Dann muß man halt den Falcon erst installieren und dann geht der Patch auch rein.
                Gruß Tbi
                  Super Daneschön für die Links!
                  Dann muss ich nicht immer die ETS neu starten alle 5 min
                  Gruß Volker
