- √ - Fehler bei Schalter parametrierung
    ich bin Anfänger was ETS 3 angeht.
    Und sollte mir bei einem bekannten mal die Installation in seinem Haus anschauen und bei einem Schalterelement andere Parameter setzen.
    nun habe ich das Problem das wenn ich bei einem Gerät die Parameter bearbeiten will eine Fehlermeldung bekomme:
    Datei nicht gefunden: Error\8\libary\008_T2B2.ini
    er versucht irgendwie auf eine Datei mit dem Pfad in W:\ECON\Shared\econETS.. zuzugreifen
    Was funktioniert hier nicht?
    Vielen dank schon mal im voraus!
    Hallo koepie,
    Dieses Produkt benötigt ein Plugin. Das kannst du von der Website des Herstellers herunterladen.
    Gruß, Klaus
      wahrscheinlich hast du das PLUGIN nicht installiet, welches der Gerät benötigt...
      EPIX
        Vielen Dank das wars
        Und wie kann ich ETS 3 Beibringen steuere Lampe 1 2 3 über gruppenadresse x.y.z an ?
          Entsprechenden Ausgang des Aktors mit der entsprechenden Gruppenadresse verbinden, programmieren, fertig. Das gleiche mit dem Schaltobjekt des gewünschten Tastsensors machen.
          Gruss aus Radevormwald
          Michel
            Und wo genau mache ich das?
              In der ETS, wo sonst
              • Gruppenadresse anlegen
              • Aktor anklicken
              • Gruppenadresse mit gewünschtem Ausgang verbinden (drag&drop)
              • Aktor programmieren
              • Tastsensor anklicken
              • gewünschte Taste anklicken
              • Gruppenadresse mit gewünschter Taste verbinden
              • Tastsensor programmieren
              • fertig
              Michel
