Jalousie
    KNX/EIB Jalousie
    Hallo zusammen
    Habe einen Siemens Jalousie Aktor 5WG1-522-1AB02.
    Die Jalousie wird mittels 2 Taster bedient, die über einen
    Binäreingang verbunden ist. Die Jalousie dient
    als Schutz und sollte immer herunten sein. Mittels Taster
    händisch auf und zu fahren. Wenn es vergessen wird zum zumachen
    dann sollte die Automatik nach 10 min schließen.
    Kann ich die Jalousie nach 10 min automatisch schließen lassen ?
    Danke MfG Hannes
    Nicht ohnen einen Signalgeber, wie zb. eine Zeitschaltuhr.
    Damit wäre das Problem sehr einfach zu lösen.
      Nach einem kurzen Überflug der APB sollte das mit Hilfe der Sicherheitsfunktion mit Überwachungszeit des Aktors lösbar sein.
      Man müsste nur die Polarität der Fahrbefehle umkehren.
      Schau dir mal die Doku an: http://www.automation.siemens.com/et...540e03_apb.pdf
      Gruss aus Radevormwald
      Michel
        Sry die ABP hab ich mir nicht ansehen können,...
        Allerdings würde wenn über die Sicherheitsfunktion realisiert, die Jal zb. alle 10min. ab fahren.
        Auch wenn sie vor zb. 1min. gerade erst geöffnet wurde.
